Ciao a tutti, ho in manutenzione un magazzino che ha 6 evacuatori di fumo comandati in apertura oltre che dalla rottura della fila termosensibile anche da sistema elettromagneti comandato da una centrale rilevazione fumo .
All'interno del magazzino sono presenti barriere di fumo e pulsanti antincendio manuali , esiste una norma o regola che identifica la sequenza dei componenti della centrale rilevazione fumi che devono andare in allarme per attivare il sistema di apertura degli EFC (es. 1 pulsante +'1 barriera di fumo) ?
Evacuatore fumo calore
Moderatore:
iosolo35
5 messaggi
A memoria mi pare di no, nel senso che non è indicata una precisa sequenza, ma non lo indicano nemmeno per l'impianto di rilevazione incendi.
Normalmente viene dato il consenso all'apertura degli EFC quando è attivato l'allarme, quindi si sono attivati due sensori dello stesso compartimento o un pulsante manuale.
Casi particolari di programmazione avvengono dove è presente un impianto splinker.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
E' il progettista dell'impianto assieme al datole di lavoro che DEVONO prendersi la responsabilità su come gestire le emergenze
iosolo35 ha scritto:assieme al datole di lavoro
Soprattutto se cinese
5 messaggi
