Salve ragazzi.
Devo calcolare la tensione tra i morsetti A e B di questo circuito in regime stazionario:
Sto provando con un principio di sovrapposizione degli effetti: spengo due generatori per volta e faccio una LKT per vedere come calcolare il contributo di tensione.
Solo che quando spengo J1 e J2, ho:
Quindi R4 ed R5 in serie con un circuito aperto e poi E in serie con un circuito aperto !
Posso dire semplicemente che il contributo in tal caso è nullo ? Perché la situazione mi sembra un po' difficile da valutare.
Grazie.
Circuito in regime stazionario - Esercizio
22 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Il fatto che il generatore di tensione sia in serie con un circuito aperto non implica nulla ?
Corrente nulla del generatore ?
Quindi E=0 ?
Quindi E=0 ?
Dalla tua risposta mi è sembrata ci fosse una implicazione..
Quindi E in serie con un circuito aperto comunque eroga la sua tensione pari ad E, anche se la corrente è nulla (e quindi suppongo che in un morsetto non inciderebbe affatto la sua corrente, ad esempio).
Volevo chiedervi se ho gestito correttamente questo corto circuito:
22 messaggi
