2 Trasformatori in serie per raddoppiare Vout
[1] 2 Trasformatori in serie per raddoppiare Vout
Messaggioda Foto UtenteAntonioCaruso » 27 gen 2017, 14:17
Salve, ho due trasformatori 230/12, hanno però potenze diverse.
Io dovrei alimentare un carico che richiede 24 V e una potenza inferiore alla potenza dei singoli trasformatori.
Se collego in parallelo il primario dei trasformatori e in serie l'uscita dei trasformatori (rispettando la polarità), riesco ad avere sul carico i 24 V o ci sono problemi?
20 3
[2] Re: 2 Trasformatori in serie per raddoppiare Vout
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 27 gen 2017, 14:58
Non dovrebbero esserci problemi. La massima potenza che puoi avere e` il doppio della potenza del piu` piccolo.
