Due domande sui campi elettromagnetici
Leggi e teorie della fisica
[1] Due domande sui campi elettromagnetici
Messaggioda Foto UtenteFabio992 » 3 feb 2017, 20:46
Buonasera,
ho due domande facili (per chi se ne intende, non come me :mrgreen: )
Sto ripassando i campi elettromagnetici sperando di comprendere meglio le cose dopo il mio primo corso di fisica 2. Effettivamente funziona, ma mi sorgono spesso dei dubbi.
-Studiando le equazioni di Maxwell, per la soluzione di onde piane uniformi, con condizone di mezzo senza perdite, viene detto che tale condizione equivale a dire che la conducibilità \sigma è uguale a 0. Ora, io da studente di ingegneria elettrica "storco" il naso perché penso a un mezzo senza perdite come un mezzo in cui la resistività è uguale a zero, cioe 1/ \sigma=0. Immagino che ci sia una differenza tra le due definizioni: quale?
-In regime sinusoidale mi viene indicata tale relazione che, immagino, voglia indicare che il campo magnetico è perpendicolare sia alla direzione di propagazione che alla direzione del campo elettrico.
H^+(z)=\frac{1}{\eta}(\bar{u}_z {\times } \bar{E}^+(z)).
I + come apice indicano che si tratta dell'onda progressiva ( analisi uguale per onda regresssiva). Eta è l'impedenza caratteristica, uz il versore della direzione di propagazione ( scelta quindi la direzione z). Vorrei ricavarla e penso che si ricavi dall'equazione di Faraday scritta in forma puntuale, ma non riesco a venirne fuori. Qualcuno mi può dare una mano?
Vi ringrazio
Foto UtenteFabio992
593 1 5 7
[2] Re: Due domande sui campi elettromagnetici
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 feb 2017, 21:06
Se la resistivita` e` uguale a zero non ci puo` essere campo elettrico nel materiale.
[3] Re: Due domande sui campi elettromagnetici
Messaggioda Foto UtenteFabio992 » 3 feb 2017, 21:23
Ok, cioè stai dicendo che è un problema di definizione di campo all'interno del materiale? Cioè se la resistività è uguale a 0 non ha senso parlare di campo nel materiale?
P.s. cosa si intende per "materiale senza perdite"?
Foto UtenteFabio992
593 1 5 7
[4] Re: Due domande sui campi elettromagnetici
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 feb 2017, 21:37
Non e` che non ha senso parlarne, il campo e` nullo.
Materiale senza perdite? Mah? Proverei a dire che ha epsilon e mu entrambi reali e magari anche costanti (ma su questo punto non sono sicuro, meglio sentire qualche fisico. Foto UtentePietroBaima, Foto UtenteDirtyDeeds ci siete?
[5] Re: Due domande sui campi elettromagnetici
Messaggioda Foto UtenteFabio992 » 3 feb 2017, 21:45
Mi devo essere espresso male. Le mie dispense recitano " materiali senza perdite" ( il vocabolo esatto, ce l'ho ora sottomano, è "mezzi" senza perdite) come un materiale per cui la conducibilità è nulla. Guardando bene ora ho notato che se è uguale a zero non ho attenuazione del campo lungo la direzione di propagazione. Penso si riferisca a quello.
Foto UtenteFabio992
593 1 5 7
[6] Re: Due domande sui campi elettromagnetici
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 3 feb 2017, 23:34
Io non sono studente di ingegneria, ma, dal mio piccolo piccolo, mi sembra che tu abbia la visione di un buco nero che si ciuccia tutto.
Se il mezzo non ha perdite, tra qualunque punto l'impedenza, a mio modo di vedere, tende ad infinito, ovvero zero in conducibilita`.
1.446 3 4 7
5
[7] Re: Due domande sui campi elettromagnetici
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 4 feb 2017, 19:18
Le perdite dovute alla conduzione in un mezzo sono nulle sia che \sigma = 0 (dielettrico perfetto), sia che \rho = 0 (conduttore perfetto), perché ciò che conta è il prodotto \boldsymbol{J}\cdot\boldsymbol{E}. Se \sigma = 0, si annulla \boldsymbol{J}; viceversa, se \rho = 0, si annulla \boldsymbol{E}.
Le perdite elettriche e magnetiche sono invece nulle se \epsilon e \mu sono reali (e costanti, per le relazioni di Kramers-Kroenig).
Quando si tratta la propagazione di onde elettromagnetiche in mezzi dielettrici (questo è spesso sottointeso) si assume, quindi, \sigma = 0 o \sigma opportunamente piccolo (mezzo dielettrico con piccole perdite). Se il mezzo deve essere senza perdite si assumerà \sigma = 0 e \epsilon e \mu reali e costanti.
55,9k 7 11 13
[8] Re: Due domande sui campi elettromagnetici
Messaggioda Foto UtenteFabio992 » 5 feb 2017, 21:46
Ok, Ho capito. ti ringrazio per la spiegazione :ok:
Foto UtenteFabio992
593 1 5 7
Torna a Fisica generale
