Salve ragazzi da un po ho acquistato un nuovo mixer pensionando un vecchio Yamaha.
Ho riscontato che i finali delle mie casse attive ( Proel Flash 12a) scottano molto di piu rispetto a quando lo usavo con il vecchio mixer. Il led di clipping si attiva gia quando sto a 1/2 della potenza con il potenziometro del mixer ad 3/4, a al massimo distorce . Ora mi chiedo , è perche saturo l'ingresso dei finali ?
Se uso ua cavo sbilanciato nelle uscite bilanciate posso mettere il master anche al 100% senza nessuna distorsione
Come posso ovviare a questo problema ?
Come dovrei usare l'impianto per farlo funzionare nelle maniera migliore?
Temperatura elevata su dissipatori
Moderatore:
5 messaggi
Quoto
MarcoD
Semplicemente potrebbe essere che il tuo nuovo mixer ha una risposta alle basse frequenze mooolto migliore del vecchio. La potenza richiesta all'amplificatore è maggiore di conseguenza anche il calore dissipato.
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Si però quello che non capisco è , perche con il nuovo mixer non posso girare il volume delle casse più di metà, perche sennò clippano i led. Mentre con il vecchio questo non succedeva
Ho solo paura che mi saltano i finali
PS: Il mixer è un Allen & Heath
ElectroTech
16 4 - New entry
ElectroTech ha scritto:...Il mixer è un Allen & Heath
Riesumo questo thread in quanto oggi non ho nulla di meglio da fare!
Il motivo per cui ti "clippano" i diffusori,
Ha un uscita più elevata rispetto al tuo vecchio mixer.
Probabilmente te ne sarai già accorto solo ascoltando un fruscio di sottofondo più marcato.
La soluzione è molto semplice: attenui i diffusori fino a far coincidere il clip del ampli/diffusore con l'ultimo led del Vmeter, relativo al master, del nuovo mixer.
O perlomeno io faccio cosi quando mi trovo davanti standard differenti!
5 messaggi
