Ripristino collegamenti Triangolo-Stella
[1] Ripristino collegamenti Triangolo-Stella
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 19 feb 2017, 20:10
Mi hanno portato un motore asincrono monofase/trifase con la morsettiera del Triangolo-Stella evirata.
Ho solo i sei cavi dei tre avvolgimenti che escono dallo statore.
Sono tre cavi rossi e tre verdi.
Una volta individuati gli avvolgimenti devo tenere presente qualcosa su come far seguire gli avvolgimenti sulla morsettiera o li metto random secondo la canonica configurazione?
Comunque sia il motore lavorerà solo in monofase 240 V.
Scusate ma questo non è proprio il mio settore!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[2] Re: Ripristino collegamenti Triangolo-Stella
Messaggioda Foto Utenteattilio » 19 feb 2017, 20:17
non hai praticamente i dati di targa, quindi dopo avere individuato gli avvolgimenti li colleghi a triangolo aggiungendo il condensatore e vedendo cosa succede
Immagine
(Qui c'era un mio commento sbagliato, che ho cancellato. Scusate, Mario Maggi)
edit
alimentazione ~230 V su R-S e condensatore su S-T
se vuoi invertire la rotazione sposti un polo del condensatore (da S a R)
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[3] Re: Ripristino collegamenti Triangolo-Stella
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 19 feb 2017, 20:22
attilio ha scritto:...quindi dopo avere individuato gli avvolgimenti li colleghi a triangolo...
Si, si questo lo so.
Quello che volevo sapere è se posso collegare i tre avvolgimenti come vengono nella canonica configurazione ed aggiungendo un condensatore.
A proposito, è sufficiente un condensatore da 7.5 uF per un motore da 0,15 cv ?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[4] Re: Ripristino collegamenti Triangolo-Stella
Messaggioda Foto Utenteattilio » 19 feb 2017, 20:35
non ho capito che vuoi dire
guarda l'immagine al centro e quella a destra del post qui sopra, non c'è altro da aggiungere
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[5] Re: Ripristino collegamenti Triangolo-Stella
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 19 feb 2017, 20:39
attilio ha scritto:non ho capito che vuoi dire...
Non c'è un ordine da seguire con i tre avvolgimenti?
L'importante è che li colleghi come in figura?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[6] Re: Ripristino collegamenti Triangolo-Stella
Messaggioda Foto Utentesetteali » 19 feb 2017, 20:44
Salve,
mi inserisco perché così avrò chiarezza anch'io!
Mi par di capire che Foto Utenteabusivo vorrebbe capire il verso dell'avvolgimenti.....e qui ci vorrebbe il pallino e dovrebbe essere giusto, dare un colore dei due al pallino e poi fare il collegamento collegandoli in serie (...pallino si con pallino no :mrgreen: ) è giusto così Foto Utenteattilio
mi pare di aver scritto assieme ad attilio
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[7] Re: Ripristino collegamenti Triangolo-Stella
Messaggioda Foto Utenteattilio » 19 feb 2017, 20:49
abusivo ha scritto:Non c'è un ordine da seguire con i tre avvolgimenti?
no
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[8] Re: Ripristino collegamenti Triangolo-Stella
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 19 feb 2017, 20:52
attilio ha scritto:...no...
Questo è proprio quello che volevo leggere!
Vado con le prove, grazie.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[9] Re: Ripristino collegamenti Triangolo-Stella
Messaggioda Foto Utenteattilio » 19 feb 2017, 21:12
"l'ordine" è quello con cui attesti gli avvolgimenti sulla basetta a sei terminali
lo fai in modo da realizzare il triangolo senza incrociare i ponti in rame :mrgreen:
alla fine dopo che hai disposto gli avvolgimenti sulla basetta a che ti serve l'ordine se poi la terna la intesti come capita?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[10] Re: Ripristino collegamenti Triangolo-Stella
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 19 feb 2017, 22:18
Allora, i fili rossi e verdi sarebbero: un colore, il principio e l’altro fine. Per essere sicuri di quello che dico, devi provare con il tester se c’è continuità provando fili rossi tra loro non dovresti trovare nulla. Ora metti un puntale sul filo rosso e con l’altro puntale cerca nei fili verdi, ti darà continuità con un solo verde, così hai trovato una copia, fai la stessa cosa con gli altri fili.
Ti conviene collegare a caso i tre fili rossi sui terminali di sotto in morsettiera, poi metti i puntale sul morsetto U1 quando trovi la copia con l’altro puntale, il filo trovato lo metterai su U2 poi fai V1 con V2 e W1 con W2, come lo schema che posto in fidocadjai.
2.885 3 6 10
Torna a Macchine elettriche
