php: a parameter (command) is missing
Linguaggi e sistemi
[1] php: a parameter (command) is missing
Messaggioda Foto UtenteUtdis1 » 22 feb 2017, 15:50
Un mio conoscente usa dei servizi didattici (trio) per far fare dei corsi on line al figlio.
La tecnologia che usano sul loro sito è scadente e insicura: tramite il javascript del browser, a cui bisogna autorizzare l'accesso http a un link esterno, si accede ad un file php sul server del sito con il risultato dell'errore in oggetto.
Il tipo di errore è da imputare al file php del server o ad un problema del PC con vista e firefox e ultima versione java installata?
Foto UtenteUtdis1
466 1 3 6
[2] Re: php: a parameter (command) is missing
Messaggioda Foto UtenteUtdis1 » 22 feb 2017, 17:42
Cercando un po' in internet ho scoperto che il progetto trio funziona solo con versioni non superiori al 6 del java, il che la dice lunga sulla qualità del servizio. Ho risolto mettendo una l'ultima versione java 6 con tutti i problemi di sicurezza che ne conseguono.........
Foto UtenteUtdis1
466 1 3 6
Torna a PC e informatica
