Adeguamento 243 errore portale Enel
[1] Adeguamento 243 errore portale Enel
Messaggioda Foto Utentemulder80 » 26 feb 2017, 10:27
Buongiorno,
qualcuno di voi è mai incappato in questo messaggio di errore sul portale:
"Il valore è maggiore della somma delle unità dei generatori e convertitori" sez. allegato B - Numero DDI
Inoltre compare la scritta "Attenzione: per ogni CENSIMP è necessario associare almeno un generatore/convertitore", cosa che è stata fatta!
Trattasi di impianto 6,5 kWp mono inverter, protezione interfaccia e ddi integrati nel convertitore (anno allaccio 2009), quindi "banale" (1 SPI, 1 DDI)
Sono due giorni che provo a inserire, mi sta facendo impazzire.. :evil:
Cosa può essere? O_/
Foto Utentemulder80
35 1 5
[2] Re: Adeguamento 243 errore portale Enel
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 26 feb 2017, 13:40
Hai sbagliato ad inserire qualche dato.
Vai nell'ultimo tab, quello di riepilogo, e vedi cosa ti manca. inoltre verifica tutti gli inserimenti fatti. Errori del genere sono "colpa" tua, non del portale.
5.978 3 6 10
[3] Re: Adeguamento 243 errore portale Enel
Messaggioda Foto Utentemulder80 » 27 feb 2017, 11:19
ciao Giovepluvio,
ri-controllato 1000 volte, l'unico tab incompleto è quello relativo l'allegato B,
se metto 1 nel campo "numero DDI" mi da errore, se metto 0 (zero) no..
che si debba mettere 0 (zero) veramente ? :shock:
Foto Utentemulder80
35 1 5
[4] Re: Adeguamento 243 errore portale Enel
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 27 feb 2017, 11:47
No, non devi inserire zero. Devi inserire un numero coerente con quello dei convertitori elencati. Durante la compilazione comunque è normale che ti segnali l'anomalia. Sicuro di aver compilato tutto il necessario (in pagina di riepilogo cosa ti dice?). I dati che hai inserito sono tutti autocoerenti? Guarda bene perché è certamente un dettaglio di questo tipo.
5.978 3 6 10
[5] Re: Adeguamento 243 errore portale Enel
Messaggioda Foto Utentemulder80 » 28 feb 2017, 11:40
Ho fatto impazzire anche un tecnico Enel (ho aperto la segnalazione), pare sia un bug informatico, (non ho altra spiegazione). Si metterà lo zero per poter procedere e poi si tira una riga scrivendoci 1 con la manina prima di scansionare.... :D
Foto Utentemulder80
35 1 5
Visitano il forum: Google [Bot] e 30 ospiti
