Il miglior trasformatore elevatore per generatore sincrono
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
5 messaggi
Probabilmente la risposta è, dipende. Ma io volevo un parere su una proposta comune del costruttore del generatore sincrono e del costruttore del trasformatore che oggi, a differenza del passato, preferiscono un collegamento Yd11 dove il primario è a 20 kV e il secondario a cui è collegato il generatore e' a 6,3 kV.
La scelta del gruppo orario dipende principalmente dalla necessità di gestire in modo diverso lo stato del neutro nelle reti elettriche collegate al primario ed al secondario del trasformatore.
Nel tuo caso specifico, immagino che la rete a 20 kV debba essere gestita a neutro isolato o compensato, mentre lato 6 kV il generatore abbia il neutro a terra su resistenza.
La presenza di un gruppo Yd o YNd ti consente di disaccoppiare alla sequenza omopolare i due lati del trasformatore.
Si la rete a 20 kV è gestita a neutro isolato o compensato, mentre nel lato 6 kV il generatore ha il neutro a terra su resistenza. La scelta di collegare il triangolo lato generatore e' perché se le tensioni di fase sono deformate (sopratutto per la terza armonica) tali deformazioni risultano smorzate nelle f.e.m. indotte al secondario. L'eccitazione del generatore sincrono lavora meglio.
Quindi nessuna contrindicazione ad usare il collegamento a stella, isolato, lato primario 20kV?
5 messaggi
