Circuito modulazione digitale ASK
[1] Circuito modulazione digitale ASK
Messaggioda Foto Utentecoppolino » 28 feb 2017, 21:52
Buongiorno a tutti!
Vorrei provare a costruire un semplice circuito (anzi due un trasmettitore e un ricevitore) per quanto riguarda la modulazione digitale ASK, in quanto credo che sia la più facile.
Dopo qualche ricerca sono riuscito a trovare due semplici circuiti ma mi sorge comunque un dubbio per quanto riguarda il circuito di ricezione.
I due circuiti li ho trovati qui: http://paws.wcu.edu/yhuang/lab31207.pdf
Il circuito di ricezione è costituito da un "envelop detector" e un operazionale che lavora come comparatore.
la mia domanda è: Nel ricevitore non si necessità di un generatore sinusoidale per "sintonizzarsi" sul trasmettitore?
Grazie :D
50 1 3
[2] Re: Circuito modulazione digitale ASK
Messaggioda Foto Utentegammaci » 28 feb 2017, 22:03
Ottimo dubbio, nel caso specifico no. Il rivelatore di inviluppo strippa via i 3 kHz con le costanti di tempo.
Lo puoi vedere come un ricevitore a banda molto larga "sintonizzato" su tutte le frequenze, un po' come erano i ricevitori a cristallo di una volta. :mrgreen:
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 7
[3] Re: Circuito modulazione digitale ASK
Messaggioda Foto Utentecoppolino » 3 mar 2017, 10:51
Quindi non è necessario un generatore di frequenza...
Se trasmettessi a una frequenza diversa funzionerebbe?
50 1 3
[4] Re: Circuito modulazione digitale ASK
Messaggioda Foto Utentegammaci » 3 mar 2017, 11:01
Certamente si, il limite è dato dal diodo rivelatore, con quel diodo anche MHz e oltre.
Naturalmente la sensibilità di questo chiamiamolo "ricevitore" è molto bassa, la selettività sarebbe inoltre nulla o quasi.
CHIARO CHE devi avere un trasmettitore! Nello schema "Carrier signal 3 kHz, 4V pp Sine wave"
Il trasmettitore, o meglio, il generatore a 3Khz ce l'hai? Suppongo di si ...
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 7
[5] Re: Circuito modulazione digitale ASK
Messaggioda Foto Utentecoppolino » 25 mar 2017, 15:55
Grazie della spiegazione!
Funziona!
Ciaoooo :D
50 1 3
[6] Re: Circuito modulazione digitale ASK
Messaggioda Foto Utentegammaci » 25 mar 2017, 17:26
:ok:
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 7
Torna a Telecomunicazioni
