da
Brianz » 9 mar 2017, 10:06
Quale sarebbe la norma che stabilisce 60-2 denti per una "ruota fonica" che, tra l'altro, non sarebbe una ruota dentata?
Con il nome "ruota fonica" si identificano (per niente correttamente) tutte quelle ruote, di qualsiasi genere, dentate, forate, scanalate, ecc., che servono per la determinazione della velocità di rotazione o della posizione angolare di un qualsiasi componente meccanico rotante. Senza limite di denti o dentiere.
Trattandosi di una ruota a denti prominenti esistono sensori specifici con diverse tecnologie
es.:
http://www.keyplus.it/sensore-velocita- ... te-gs1012/http://www.bdcelectronic.com/frontevelocita.htmhttp://www.elensrl.it/prodotti/sensori/ ... -velocita/http://www.itecoinstruments.com/sonde.htmlhttp://www.directindustry.it/prod/nidec ... 01788.htmlIn generale l'uscita è compatibile con la logica TTL oppure è un open collector/open drain che si interfaccia senza problemi con i microcontroller, anche attraverso un opto (dato che fa sempre bene isolare il campo dal micro).
Al massimo, un front end con uno Schmitt Trigger.
Dopo di che si procede come ha indicato edgar. Essendo un organo meccanico, le frequenze raggiunte rientrano pienamente nei limiti degli ingressi di qualsiasi contatore di microcontroller.
Il problema non è certo questo. I problemi reali sorgono nei casi in cui la rotazione presenta irregolarità o ha la possibilità di pendolamento o inversione della rotazione, condizioni che vanno trattate via software.
