Aiuto sulle sigle dei componenti SMD ?
[1] Aiuto sulle sigle dei componenti SMD ?
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 16 mar 2017, 13:25
un piccolo aiuto .... dimesioni piu o meno, ma che NOMI hanno:
- Transistor SMD 3 x 0,5 mm come si chiama ?
- transistor SMD 4,5 x 2 mm che sia SOT-23 o ?
- integrato 4017 10 x 4 mm SOIC o SO16 ?
ma per transisto SMD pnp tipo BC.327 che non trovo
da nessuna parte cosa come corrisponnte COMUNE ?
vedo BC-807 che dite , grazie O_/
Foto Utente1enry1
55 1 2 4
Disattivato su sua richiesta
[2] Re: Aiuto sulle single dei componenti SMD ?
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 16 mar 2017, 14:08
Parlando seriamente: ma ti sembra possibile rispondere?
Non pongo la questione se ti paia sensato porre una simile serie di domande, perché purtroppo l'hai fatto...
Ci sono molte migliaia di sigle di transistor, di cui parte esiste in SMD. Fai te...
Basta che inserisci in google "SMD packages" per ottenere numerosi link a disegni, immagini e quotature.
Mi risulta che questo sia disponibile in PDIP, SOIC e TSSOP
BC807 è questo
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/BC807-25W-D.PDF
Se le sue caratteristiche permettono una sostituzione di BC327, allora andrà bene . Se no, ovviamente no.
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[3] Re: Aiuto sulle single dei componenti SMD ?
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 16 mar 2017, 15:19
si ma con google ovvio appare il mondo !
non riesco a capire se il 3x0,5 mm o il 4,5 x 2 mm sia il case SOT-23 e altro cosa sia come sigla ?
Foto Utente1enry1
55 1 2 4
[4] Re: Aiuto sulle single dei componenti SMD ?
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 16 mar 2017, 15:33
Ovvero, non ti serve una indicazione per arrivare da te alle risposte e imparare qualcosa, ma hai bisogno della risposta pronta, pre masticata, pre digerita e non diciamo che altro pre.
http://www.topline.tv/SMT_Nomenclature.pdf
http://www.mccsemi.com/ProductSelection ... nGuide.pdf
http://www.siongboon.com/projects/2005- ... footprint/
https://www.diodes.com/design/support/p ... -outlines/
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[5] Re: Aiuto sulle single dei componenti SMD ?
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 16 mar 2017, 18:06
trovato quasi tutto grazie....
ma possibile che alla RS non abbiano regolatori di tensione 5V SMD in appunto SOT-23 e SOT-89 ?
non trovo nulla, boh
Foto Utente1enry1
55 1 2 4
[6] Re: Aiuto sulle single dei componenti SMD ?
Messaggioda Foto Utentegammaci » 16 mar 2017, 18:29
No, non è possibile infatti, ce ne sono ben 92 (a 5 V fissi)
RS: 5V Low Dropout SOT23 SOT89
Probabilmente bisogna saper cercare.
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 6
[7] Re: Aiuto sulle single dei componenti SMD ?
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 17 mar 2017, 11:04
grazie mille a tutti..... vero o sono imbranato io (facile!) o alla RS hanno un motore di ricerca
che faa' skifo ?
ottimo ora ho tutto , mitici :ok:
PROBLEMA a sto punto ok capito che 4,5 x 2 mm e' un SOT-89
ma rimane da capire che case abbia il 3 x 0,5 mm che NON trovo da nessuna parte !
e che NON e' il calssicissimo SOT-23 essendo sui 2 o 3 x 1 mm .
chi mi aiuta ? ciaoooo #-o #-o #-o
Foto Utente1enry1
55 1 2 4
[8] Re: Aiuto sulle single dei componenti SMD ?
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 17 mar 2017, 11:15
Nessuno.
Anche perché l'incipit "... dimensioni piu o meno..." è sicuramente di grande aiuto.
Nei link che ho indicato hai i principali packages standard. Se è uno standard è tra questi.
Altrimenti scarica il foglio dati del componente e su quello trovi i pagkages in cui è venduto: anche se si tratta di formati proprietari hanno un nome .
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
Visitano il forum: Nessuno e 108 ospiti
