Ricevitore FM
[1] Ricevitore FM
Messaggioda Foto Utentecoppolino » 6 apr 2017, 17:25
Buongiorno a tutti! :D
Vorrei realizzare un semplice ricevitore FM per ascoltare le stazioni commerciali (da 88 - 108Mhz) ...
dopo varie ricerche ho trovato questo circuito...
http://www.electroschematics.com/5150/tiny-fm-radio/
Tuttavia nonostante la breve descrizione non è mi è chiaro il processo di demodulazione del segnale ricevuto tramite questo circuito.
Quello che ho capito è la rete LC che serve per la sintonia, l'antenna per ricevere il segnale e la parte in cui è coinvolto il circuito integrato LM386 per amplificare il segnale e gestire l'audio insieme ai due condensatori e al potenziometro.
Ho dedotto che la demodulazione avviene dai due transistor (spero che questa idea sia corretta) ma come?
Qualcuno potrebbe aiutarmi nella comprensione di questo circuito?
Grazie :-)
50 1 3
[2] Re: Ricevitore FM
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 6 apr 2017, 23:18
Non vedo il circuito ...
73,9k 8 12 13
[3] Re: Ricevitore FM
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 7 apr 2017, 8:11
Senza tirare in ballo formule e ragionamenti complicati.
T1 e T2 formano un oscillatore sulla frequenza di accordo di L1 e C1.
C1 è variabile quindi l'oscillatore si sposta lungo la banda da rilevare
Il segnale d'antenna va a "perturbare" questo oscillatore variandone le condizioni di carico.
Queste variazioni, rilevate attraverso R1 vengono accoppiate attraverso C2 al successivo stadio amplificatore per rendere il segnale a livello udibile ....
Semplicissimo ma aspettati una qualità audio da pessima a ... :mrgreen:
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[4] Re: Ricevitore FM
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 7 apr 2017, 9:04
A me sembra proprio assurdo ma se riuscisse a funzionare (certamente male) dovrei in parte ricredermi...
Il BF494 fra l'altro ha ft=120 MHz (cosiddetta "frequenza massima") che sicuramente varierà parecchio da un esemplare all'altro.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[5] Re: Ricevitore FM
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 7 apr 2017, 16:58
C'è anche di peggio ... cerca "super regenerative receiver" e vedrai ...
1 solo transistor ... !
Con 2 sei già a livello cuffia / altoparlante !
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[6] Re: Ricevitore FM
Messaggioda Foto Utentecoppolino » 13 apr 2017, 0:14
Grazie per la spiegazione semplice @SerTom :)
Se vuoi approfondire il discorso sono disposto ad imparare :)
Naturalmente non mi aspetto assolutamente una qualità elevata!
50 1 3
[7] Re: Ricevitore FM
Messaggioda Foto UtenteNicola90 » 21 giu 2017, 16:58
Un ricevitore FM si realizza di base con un Filtro di Trevis, che opera da convertitore frequenza-tensione. In pratica ci sono due circuiti risonanti e due rivelatori di inviluppo disposti a "specchio". Prima di tale demodulatore occorre porre un ricevitore supereterodina per la selezione della singola stazione. Posso fornire ulteriori dettagli per la sua implementazione :ok:
Foto UtenteNicola90
0 1
Torna a Telecomunicazioni
