Resistenza avvolgimenti statore smerigliatrice orbitale.
[1] Resistenza avvolgimenti statore smerigliatrice orbitale.
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 7 apr 2017, 10:22
Mi è stata data questa smerigliatrice da 270 watt che presenta il problema di avere poca coppia una volta che si poggia il plato sul piano da levigare, infatti gira ma si ferma subito il motore.
Il motore a spazzole presenta due avvolgimenti sullo statore, misurati tramite induttometro risultano avere la stessa induttanza ma diversa resistenza, intorno ai 26 ohm il primo, circa 16 il secondo.
Può essere quello il problema?
Ultima modifica di Foto Utentesandroz84 il 7 apr 2017, 11:11, modificato 1 volta in totale.
211 1 3 5
[2] Re: Resistenza avvolgimenti statore smerigliatrice orbitale.
Messaggioda Foto Utentesetteali » 7 apr 2017, 10:47
le due matasse sono identiche, quindi ti devono dare la stessa resistenza, è strano che tu misuri la stessa induttanza, controlla i vari punti di giuntura che non si sia formato dei cattivi contatti,
Ma quando si ferma sotto sforzo,, si sente che assorbe mota più corrente o no?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[3] Re: Resistenza avvolgimenti statore smerigliatrice orbitale.
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 7 apr 2017, 11:10
No si ferma e basta, per fermarsi intendo anche con il solo peso dello levigatrice, a vuoto invece gira
211 1 3 5
Torna a Macchine elettriche
