Nuova tecnlogia pile ricaricabili Ni-Zn info
[1] Nuova tecnlogia pile ricaricabili Ni-Zn info
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 11 apr 2017, 15:11
qualcuno che conosce queste pile da ben 1,6 V che quindi sostituiscono le classiche AA o AAA
con queste comode ricaricabili al Ni-Zc
il mio problema e' che ne uso 4 in serie in una radio che consuma poco credo sui 100mA ,
bene quando mi da' batterie scariche , SEMPRE e solo una delle tre e' scarica...ma come mai ?
non vorrei sia un problema di questa tecnologia ni-zc perche ne ho ben 3 pacchi da 4 pile e
di tre marche diverse e TUTTE fanno cosi, quando mi da batterie scariche SEMPRE solo una ha tensione
bassa, le altre 3 no.
che dite ? chi ne sa di piu .... o e' un difetto di questa tecnologia o perche ne uso 4 in serie ? boh O_/
Foto Utente1enry1
55 1 2 4
Disattivato su sua richiesta
[2] Re: Nuova tecnlogia pile ricaricabili Ni-Zc info
Messaggioda Foto Utentegammaci » 11 apr 2017, 15:25
:shock:
Siamo sicuri? Forse intendevi NiZn #-o
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 7
[3] Re: Nuova tecnlogia pile ricaricabili Ni-Zc info
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 11 apr 2017, 16:15
enry è un problema comune.
Tutte le batterie ricaricabili hanno una curva che ha due "ginocchi", con l atensione che sale rapidamente a carica completata, e scende rapidamente a fine carica.
Quindi se usi 4 batterie serie, ammesso che partano dallo stesso livello di carica (e non è detto, dipende dal caricabatterie) se le usi al 100% sarà sempre una a scaricarsi per prima, ma le altre comunque avranno ben poca carica residua (anche se dalla tensione non lo rilevi)
Infatti in applicazioni critiche come i veicoli elettrici, ma anche alcuni cellulari, un circuito dovrebbe leggere le singole celle ed agire di conseguenza.
Le NiMH sono molto robuste alla sovrascarica, io le uso per anni in una radiolina che smette di funzionare solo quando due batterie sono a 0V o quasi...
32,6k 7 11 13
[4] Re: Nuova tecnlogia pile ricaricabili Ni-Zc info
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 11 apr 2017, 20:32
richiurci ha scritto:...io le uso per anni in una radiolina che smette di funzionare solo quando due batterie sono a 0V o quasi...
Sara buona la radiolina casomai!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[5] Re: Nuova tecnlogia pile ricaricabili Ni-Zc info
Messaggioda Foto Utentegammaci » 11 apr 2017, 20:54
(:OOO:)Immagine
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 7
[6] Re: Nuova tecnlogia pile ricaricabili Ni-Zc info
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 21 apr 2017, 17:40
quindi Richiurci dici normale sta cosa ? solo che le altre 3 sembrano proprio cariche ..ovvio a pile fuori e quindi senza carico. grazie
Foto Utente1enry1
55 1 2 4
[7] Re: Nuova tecnlogia pile ricaricabili Ni-Zc info
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 21 apr 2017, 18:41
1enry1 ha scritto:quindi Richiurci dici normale sta cosa ? solo che le altre 3 sembrano proprio cariche ..ovvio a pile fuori e quindi senza carico. grazie
Così non lo vedi.
Prova a mettere un carico, dopo poco la tensione dovrebbe scendere.
39,6k 7 11 13
[8] Re: Nuova tecnlogia pile ricaricabili Ni-Zc info
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 21 apr 2017, 21:26
oppure prova se col tester riesci a misurarne le tensioni a radiolina accesa.
Oppure...metodo brutale ... con l'amperometro (purchè abbia almeno 10A a fondo scala) misuri velocemente la corrente di corto circuito.
Pile NiMH nuove o in buona condizione e totalmente cariche: Icc=2-5A e oltre
Pile scariche o degradate: Icc=1A o meno in discesa rapida
Lo so che è una eresia, io ho anche un circuitino misuratore di capacità... ma se hai solo il tester...
32,6k 7 11 13
[9] Re: Nuova tecnlogia pile ricaricabili Ni-Zc info
Messaggioda Foto Utentegammaci » 21 apr 2017, 21:49
Dicono che le NiZn dovrebbero essere caricate a non meno di 1 C o più.
Potrebbe essere quella la ragione dei guasti ripetuti. Che capiti sempre nella stessa posizione nel pacco forse la temperatura li è maggiore :?:
Se le carichi piano si rovinano detto semplicemente.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 7
[10] Re: Nuova tecnlogia pile ricaricabili Ni-Zc info
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 21 apr 2017, 22:08
ora sbagli tu con NiZn?
Comunque non mi risulta esistano batterie che si rovinino a caricarle lentamente, quello che rovina è sempre l'overvoltage...
32,6k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
