salve a tutti,
sto realizzando un "alimentatore" che chiamarlo alimentatore ci vuole coraggio. Per ora è un atx per PC con un regolatore lineare 317. Volevo inserire anche un limitatore di corrente a soglie fisse, selezionabili con un commutatore. La domanda è: bene o male di quante soglie potrei aver bisogno in futuro e di che valori?
Ho pensato più o meno a queste: 1A, 0.5A, 250mA, 100mA, 20mA
Secondo voi potrei aver bisgono di altro?
soglie limitatore di corrente
26 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Mi sembrano ben distribuite e ottimali.
Potresti anche prevederle variabili con continuità - non so il tuo schema ma di solito si può fare.
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
grazie delle risposte!
che vuol dire la classica successione 1 2 5? soprattutto in che unità di misura?
Ci ho pensato a vlerlo regolare con continuità ma, sfruttando un lm317 o qualche regolatore lineare per generare corrente costante, quella corrente scorre anche sul potenzionetro che quindi deve essere di una certa potenza!
La successione 1/2/5 la trovi un po' dappertutto, dall'oscilloscopio al denaro.
Per esempio
1/2/5 centesimi di euro
10/20/50 mv/divisione
100/200/500 uSec/divisione
etc etc
Per la limitazione in corrente: i regolatori a 3 terminali sono poco pratici sotto questo aspetto, bisogna realizzare accrocchi per ovviare alla mancanza di limitazioni di corrente built in.
Se ti posso dare un suggerimento io eliminerei LM317 & annessi e userei un moduto come questo a valle dell'alimentatore ATX.
Con una cifra modesta hai tutto quanto serve per realizzare un alimentatore decente
Per esempio
etc etc
sisi lo so che si può fare di meglio, spendendo poco e con soluzioni più facili ma preferisco realizzare qualcosa che sono in grado di capire per motivi più didattici che altro! Seguendo quella successione e inserendo altri step potrei fare 10 20 50 100 200 500 1000 mA Secondo voi sono utili queste soglie o conviene averne di meno tanto non le si usano mai?
Si può fare anche con l'LM317, qui nello schema di fig. 23 è riportato un regolatore di corrente e in quello di fig. 22 un alimentatore da laboratorio completo con regolazione di corrente e tensione che scende fino a 0V
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Grazie mille, avevo sfogliato il datasheet ma non so se su quello che ho visto questi schemi o non c'erano o li ho ignorati mea culpa
Posso chiederti il motivo del FET polarizzato al contrario? è usato in pratica come generatore di corrente confidando nel fatto che scorra sempre Idss?
26 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 152 ospiti
