Alimentatore step-up dc-dc per ampli da macchina
[1] Alimentatore step-up dc-dc per ampli da macchina
Messaggioda Foto UtenteLucamassa » 17 apr 2017, 0:05
Salve a tutti, vorrei un consiglio sul possibile schema di un alimentatore per il mio ampli da macchina che ha una entrata da +/- 65/70 volt e potenza di picco di 1200w... ovviamente dovendolo installare in macchina ho solo la 13,6 volt della batteria in carica, come potrei fare per alimentarlo? Consigli? Grazie a tutti in anticipo!
18 4
[2] Re: Alimentatore step-up dc-dc per ampli da macchina
Messaggioda Foto Utentealev » 17 apr 2017, 8:36
Lucamassa ha scritto:un alimentatore per il mio ampli da macchina che ha una entrata da +/- 65/70 volt e potenza di picco di 1200w...
Di solito gli amplificatori da auto sono alimentati a 12-13 V ed hanno lo step-up interno, inoltre non hanno ingresso di alimentazione duale (come pare dalle tue indicazioni)
Sei sicuro che il tuo sia un ampli da macchina? Di quale marca/modello si tratta?
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[3] Re: Alimentatore step-up dc-dc per ampli da macchina
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 apr 2017, 9:05
Direi che la topologia piu` indicata sia un push-pull a MOS. Se la tensione di uscita non deve essere stabilizzata ma puo` seguire le variazioni di quella di ingresso, si potrebbe anche pensare a un "DC transformer", che poi e` simile a un push-pull senza induttore di filtro e senza loop di controllo.
Tieni presente che un circuito del genere non e` facilmente realizzabile: la corrente di ingresso media puo` arrivare dalle parti del centinaio di ampere, i disturbi generati sull'ingresso sono molto forti e devono essere filtrati, inoltre serve un trasformatore ad alta frequenze che quasi sicuramente deve essere costruito ad hoc.
[4] Re: Alimentatore step-up dc-dc per ampli da macchina
Messaggioda Foto UtenteLucamassa » 17 apr 2017, 11:53
Ah, non pensavo fosse così difficile... Ma se mi buttassi su un oscillatore a 60 Hz che mi trasforma da 12v dc a 12v ac in modo da poterci mettere un transfo su misura, magari toroidale per limitare le interferenze?
Si, L ampli è adatattato, e ha purtroppo ingresso duale....
Che ne pensate?
18 4
[5] Re: Alimentatore step-up dc-dc per ampli da macchina
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 apr 2017, 12:14
A 60Hz ci sono meno disturbi, il trasformatore lo si trova probabilmente gia` fatto, ma il centinaio di ampere e` sempre li` :-)
[6] Re: Alimentatore step-up dc-dc per ampli da macchina
Messaggioda Foto Utenteedgar » 17 apr 2017, 12:18
Lucamassa ha scritto:e potenza di picco di 1200w...
Hai qualche specifica in più ? A volte con le specifiche di potenza certi costruttori le sparano grosse :mrgreen:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[7] Re: Alimentatore step-up dc-dc per ampli da macchina
Messaggioda Foto UtenteLucamassa » 17 apr 2017, 12:31
Eh purtroppo gli ampere rimangono è vero :D :? Però D' altronde la casa dichiara un picco di 1200w di assorbimento, quindi pensavo di basare il circuito di conseguenza, pensando a un 100a~... che ne pensate, vista anche la mia esperienza solo hobbistica, di un multi vibratore astabile con un ne555 e dei MOS o transistor per aumentare gli amp... poi il tutto collegato a un transfo... Ora le mie domande sono due: :D :D Che MOS consigliate per gestire quelle potenze? Avete in mente possibili schemi?
Poi, vista la difficoltà di trovare un transfo 12-0/50-0-50 si possono usare transformatori Che abbiano solo il "rapporto" tra tensione del primario e secondario come richiesto? Nel senso, se ho un transfo 115-0-115/0-30~ e nel secondario ci mando la 12v, ottengo nel primario 70v~ o danneggio il transfo/lo rendo meno efficiente? Scusate la mia ignoranza ma non ho avuto solo alcune esperienze da autodidatta e sono abbastanza ignorante in materia :D :?
18 4
[8] Re: Alimentatore step-up dc-dc per ampli da macchina
Messaggioda Foto Utenteedgar » 17 apr 2017, 12:55
Lucamassa ha scritto:Poi, vista la difficoltà di trovare un transfo 12-0/50-0-50 si possono usare transformatori Che abbiano solo il "rapporto" tra tensione del primario e secondario come richiesto? Nel senso, se ho un transfo 115-0-115/0-30~ e nel secondario ci mando la 12 V, ottengo nel primario 70v~ o danneggio il transfo/lo rendo meno efficiente?
In linea di massima si può fare ma c'e' un problema di dimensionamento: avendo i famosi 100A sempre tra i piedi significa che devi avere un trasformatore da 30V a cui applicherai invece 12 V ma dovrai comunque farci passare 100A. Ti serve un trasformatore da 3 kVA :? Se lo prendi toroidale lo metti al posto della ruota di scorta :mrgreen:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[9] Re: Alimentatore step-up dc-dc per ampli da macchina
Messaggioda Foto UtenteLucamassa » 17 apr 2017, 13:57
Giusto, non ci avevo pensato... :mrgreen: ma se me lo autocostruissi? Ho visto la teoria e non mi sembra ingestibile... sapete dove si potrebbe prendere il toroide e il rame online? E per L oscillatore? Possibile schema? Ho visto qualcosa su internet ma su quelle potenze non c'è niente.. :(
18 4
Visitano il forum: Nessuno e 104 ospiti
