Variare velocità ventola 230V
[1] Variare velocità ventola 230V
Messaggioda Foto Utenteismet » 21 apr 2017, 18:16
salve a tutti,
sto utilizzando una ventola, alimentata a corrente 220 V, del tipo come questa
Avrei necessità di variare la velocità per ridurre in base alle circostanze la rumorosità.
Ho trovato su ebay dei variatori di questo tipo:
http://www.ebay.it/itm/LM317-Regolatore ... SwCGVYBLip
http://www.ebay.it/itm/POTENZIOMETRO-20 ... SwfVpYnarr
Pensate possano andare bene per la corrente 220? :?:
saluti O_/
Ultima modifica di Foto Utentebrabus il 24 apr 2017, 0:21, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Aggiunta sensatezza al titolo
Foto Utenteismet
-2 2
[2] Re: variatore potenza
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 21 apr 2017, 18:21
Quello con il 317 lavora solo in continua e la tua ventola è a 220 V.
Il dimmer purtroppo non funziona con una simile ventola.
Comunque aspetta una voce più autorevole della mia!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[3] Re: variatore potenza
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 21 apr 2017, 18:28
Dovrebbero esserci dei dimmer specifici per ventole in alternata a tensione di rete, qualcosa tipo questo
[url]https://www.amazon.it/Regolatore-variatore-velocità-ventilatore-ventola/dp/B00RO6EC3E[/url]
Quello del secondo link che hai postato sembrerebbe adatto
Con le ventole, non subendo carichi come invece possono essere quelli di un motore che aziona un trapano a colonna, un tornio o altro elettroutensile, qualche risultato i dimmer lo danno, però non so dirti se siano effettivamente diversi da quelli per carichi resistivi o adatti per motori a spazzole (la ventola di quel tipo ha il motore ad induzione)
K
6.401 4 5 7
[4] Re: variatore potenza
Messaggioda Foto Utentesetteali » 21 apr 2017, 18:35
perché non valuti di sostituire la ventola da 230VAC con una a 12VDC e facilmente ci fai un vaiatore di velocità ovvero un regolatore di tensione?
Forse spendi qualche euro in più e poi non lo so, ma il risultato è migliore.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[5] Re: variatore potenza
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 21 apr 2017, 18:48
Se è di piccola potenza e se ti accontentassi di una regolazione a scatti potrebbe funzionare con dei condensatori di opportuno valore messi in serie al motore e inseriti uno alla volta da un commutatore.
39,6k 7 11 13
[6] Re: variatore potenza
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 21 apr 2017, 18:52
Un amico australiano (che purtroppo ormai non c'è più) ha fatto delle prove con delle induttanze per lampade a vapori ed anche quello come metodo funzionava, solo che a lui bastava poter far funzionare un motorino ad induzione da 110 V di targa con la rete a 240 V che hanno in Australia, non aveva necessità di una regolazione "fine" ed a più livelli della velocità
Per la regolazione delle ventole a 12 V da PC sono in attesa che mi arrivi un piccolo PWM ordinato in Cina
tipo questo
http://www.ebay.it/itm/DC-New-1-8V-3V-5V-6V-12V-2A-Low-Voltage-Motor-Speed-Controller-PWM-1803Bk-/322379533710?hash=item4b0f514d8e:g:hYwAAOSwEzxYa0FA
con i regolatori lineari mi han detto che la cosa non funziona molto bene (ma non ho provato di persona)
K
6.401 4 5 7
[7] Re: variatore potenza
Messaggioda Foto Utentegammaci » 21 apr 2017, 19:40
BrunoValente ha scritto:Se è di piccola potenza e se ti accontentassi di una regolazione a scatti potrebbe funzionare con dei condensatori di opportuno valore messi in serie al motore e inseriti uno alla volta da un commutatore.
Io invece ho provato i condensatori e la cosa funziona abbastanza bene, non si ottengono velocità basse (la ventola tende ad arrestarsi) ma funziona egregiamente da anni in un aspiratore per saldatura.
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 6
[8] Re: variatore potenza
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 21 apr 2017, 19:44
Che tipo di condensatori e più o meno che capacità vanno usate ?
K
6.401 4 5 7
[9] Re: variatore potenza
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 21 apr 2017, 20:37
BrunoValente ha scritto:...potrebbe funzionare con dei condensatori di opportuno valore messi in serie al motore e inseriti uno alla volta da un commutatore.
gammaci ha scritto:...Io invece ho provato i condensatori e la cosa funziona abbastanza bene...
Io ho risolto proprio con i condensatori!
Kagliostro ha scritto:Che tipo di condensatori e più o meno che capacità vanno usate?...
Sinceramente non ho fatto caso alle capacità!
Ho un bustone pieno di condensatori al Poliestere di vario valore e non ho fatto altro che parallelarli fino ad ottenere la velocità richiesta.
Poi un commutatore rotativo ha fatto il resto!
Naturalmente i condensatori erano da 250V lavoro o più.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[10] Re: variatore potenza
Messaggioda Foto Utentegammaci » 21 apr 2017, 21:44
Kagliostro ha scritto:Che tipo di condensatori e più o meno che capacità vanno usate ?
K
Non mi ricordo più domani smonto l'aspiratore per una pulizia e te lo so dire. La ventola è una Papst vecchissima il condensatore sarà stato 4,7 uF ... non è che avevo tanti valori nel bustone io :mrgreen:
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 6
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
