Consiglio software Progettazione impianti elettrici
[1] Consiglio software Progettazione impianti elettrici
Messaggioda Foto Utenteenea » 10 mag 2017, 21:25
E' da un po che mi sto guardando in giro... senza trovare niente di decente ad un prezzo accessibile.
L'esigenza sarebbe quella di arrivare celermente agli elaborati minimi di progetto:
-utenza in bassa tensione ma sopra soglia di progetto ai sensi del dlg 37/08
-preponderante civile e saltuarimente artigianale/industriale
-Possibilità di redigere schemi planimetrici
-schemi unifilari
-bozza carpenteria quadri (non obbligatorio)
-Elenco materiali per offerta economica
Fino ad ora mi sono arrangiato:
- per il dimensionamento con dei fogli di calcolo
-Schemi unifilari dei quadri con un cad in dwg
-Niente schemi carpenteria
-Computi dei materiali con fogli di calcolo
-Relazione per il deposito in comune ai sensi L248/05 fatta con eleboratore di testi
Mi potreste consigliare qualche programma che possa snellire la precedura?
Non necessariamente deve essere un programma di calcolo ma almeno un programma
che gestica la prte grafica con planimetrie, schemi unifilari e carpenteria...
Il blog degli impianti
di enea pacini - firenze
Foto Utenteenea
239 1 3 6
[2] Re: Consiglio software Progettazione impianti elettrici
Messaggioda Foto UtenteMike » 11 mag 2017, 9:09
Io uso il software della Electrographics fin dal 1996, con i suoi moduli per disegnare (smartimpianti), calcolare (Ampere)e computare (sigma), è un ottimo ausilio, velocizza il lavoro, è tutto integrato: disegni lo schema planimetrico e posizioni le utenze ed i percorsi delle condutture, contemporaneamente redigi lo schema e relativi calcoli, lo schema elettrico poi esce in automatico, così come il computo metrico. Lavori tutto a video non ti serve il cartaceo, progetti in 2.0. Non costa poco, bisogna perderci del tempo per personalizzarlo e imparare ad usarlo a pieno, ma nel rapporto costi/benefici è vincente, nel lungo termine.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Consiglio software Progettazione impianti elettrici
Messaggioda Foto Utenteenea » 11 mag 2017, 11:26
Grazie Mike! ho dato un' occhiata veloce e sembra veramente interessante...oltre che un sistema modulare
adatto a tutte le esigenze. L'unica cosa, non ho trovato i costi sul sito,deve contattare direttamente la direzione commerciale per farmi fare un offerta?
Foto Utenteenea
239 1 3 6
[4] Re: Consiglio software Progettazione impianti elettrici
Messaggioda Foto UtenteMike » 11 mag 2017, 13:39
enea ha scritto:deve contattare direttamente la direzione commerciale per farmi fare un offerta?
Sì, ti conviene.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5] Re: Consiglio software Progettazione impianti elettrici
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 11 mag 2017, 20:34
Senza spendere nulla, ovviamente con qualche funzione in meno e non un solo software.
Scarichi Draft Sight (cad uguale sputato ad autocad)
scarichi iProject (il 6.0 ha risolto molti problemi presenti nelle versioni precedenti) della schneider e ti fa i calcoli ed esporti i quadri e linee elettriche in dwg.
Scarichi iProject e ti fai i preventivi e i fronte quadri (per usare bene questo ci vuole un po' di esperienza nella costruzione dei quadri schneider)
568 3 4 8
[6] Re: Consiglio software Progettazione impianti elettrici
Messaggioda Foto Utenteciccons » 12 mag 2017, 8:17
arabino1983 ha scritto:Senza spendere nulla, ovviamente con qualche funzione in meno e non un solo software.
Per il fronte quadri e per la distinta materiali della Schneider c'è il software Exteem
Foto Utenteciccons
171 3
[7] Re: Consiglio software Progettazione impianti elettrici
Messaggioda Foto UtenteMike » 12 mag 2017, 10:19
Sì infatti, ci sono anche i software di BTicino, ABB, Vimar, Gewiss e altri, tutti gratuiti. Volendo, Schneider, BTicino e ABB ti fanno anche il progetto, devi solo metterci il timbro.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[8] Re: Consiglio software Progettazione impianti elettrici
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 12 mag 2017, 14:32
ciccons ha scritto:Per il fronte quadri e per la distinta materiali della Schneider c'è il software Exteem
si avevo ripetuto due volte iprject
568 3 4 8
[9] Re: Consiglio software Progettazione impianti elettrici
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 12 mag 2017, 14:46
Io faccio tutto in cad: i blocchi hanno i nomi dei "prezzi provincia", faccio un bcount finale ed ho il computo da ricopiare in Primus.
Per i quadri uso iProject ed exteem: non sono a livello dell'Ampere ma sono molto veloci e "trasparenti" nei calcoli, per quello che faccio io sono più che sufficienti.
p.s. ci fanno anche impianti in MT con l'iProject, l'ho visto usare in grossi studi d'elettrotecnica
809 1 3 8
[10] Re: Consiglio software Progettazione impianti elettrici
Messaggioda Foto Utenteenea » 12 mag 2017, 21:28
Grazie ma volevo qualcosa seppur minimo che fosse indipendente dai marchi...
Se avrò abbastanza i soldi prenderò in considerazione l'Ampere...altrimenti fino a che non potrò permettermelo
farò alla vecchia maniera: fogli di calcolo e disegni in Intellicad (di cui possiedo la licenza) ;-)
Foto Utenteenea
239 1 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 170 ospiti
