equazione transistor mosfet
[1] equazione transistor mosfet
Messaggioda Foto Utentemarcot1004 » 17 mag 2017, 13:17
salve ragazzi, vi dovrei chiedere una mano sulle equazioni dei transistor ad effetto di campo. Le equazioni per il transistor a canale a n mi sono chiare, tuttavia ho alcuni dubbi sul "passaggio" a quelle del transistor a canale p
Sul sedra infatti le condizioni diventano le seguenti:
V_{gs}\leq V_t per il funzionamento
V_{ds}\geq V_{gs}-V_t per stare in triodo
V_{ds}\leq V_{gs}-V_t per stare in saturazione
premettendo che V_{gs}, V_{ds}, V_t sono negativi
Ho provato a ricavarmi, le condizioni in funzione di V_{sd}, V_{sg} ed ho tirato fuori le seguenti condizioni che penso siano giuste (Correggetemi se sbaglio):
V_{sg}\geq \|V_t\| per il funzionamento
V_{sd}\leq V_{sg}+V_t per stare in triodo
V_{sd}\geq V_{sg}+V_t per stare in saturazione
Ho avuto però un dubbio riguardo le equazioni delle correnti, infatti sul sedra dice che le equazioni sono le stesse a patto di cambiare il parametro kn con kp, e quindi si ha:
in zona di triodo:
i_d= \frac{k_p W}{L} [(V_{gs}-V_t)V_{ds}-\frac{1}{2}{V_{ds}}^2]
in zona di saturazione:
i_d=\frac{1}{2} \frac{k_p W}{L} (V_{gs}-V_t)^2
Ora mi chiedevo però, visto che nel mosfet a canale p la corrente va dal source al drain, questa corrente è concorde con il verso fisico (e cioè scorre dal source al drain) oppure no?
decidendo di fare l'operazione svolta sopra per le condizioni, le equazioni diventano le seguenti?
in zona di triodo:
i_d= \frac{k_p W}{L} [(V_{sg}+V_t)V_{sd}-\frac{1}{2}{V_{sd}}^2]
i_d=\frac{1}{2} \frac{k_p W}{L} (V_{sd}+V_t)^2
Inoltre per quanto riguarda la V_{od} (ovvero di overdrive) la si considera pari a V_{sd} o a V_{ds}, visto che quest'ultime due hanno segno opposto?
15 1 7
[2] Re: equazione transistor mosfet
Messaggioda Foto Utentemarcot1004 » 20 mag 2017, 11:30
ragazzi scusate se insisto ma qualcuno potrebbe verificare se sono corrette e chiarirmi quei piccoli dubbi? :oops:
15 1 7
[3] Re: equazione transistor mosfet
Messaggioda Foto Utentegac » 20 mag 2017, 11:49
La risosa più sempice che si possa dare è che in un p-MOSFET tutte le tensoni e le correntii hanno segno opposto a quello del corrispondent n-MOSFET (nel modello di ampio segnale!), ovvero la V_t è negativa e la tensione V_{GS} deve essere ancor più negativa per mandare il transistor in conduzione (per ora non ci soffermiamo sul valore di V_{DS}). In termine di valore assoluto le espressioni sono equivalenti. Questo si riconduce al fatto che in tale dispositivo il canale conduttivo presenta come portatori maggioritari delle lacune e non degli elettroni. La struttura del p-MOS è esattamente duale a quella del n-MOS, pertanto risolvendo le equazioni del modello matematico dei semiconduttori si ottengono parametri di segno opposto a quelli del MOS a canale n.
Ultima modifica di Foto Utentegac il 20 mag 2017, 12:02, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentegac
925 3 6
[4] Re: equazione transistor mosfet
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 mag 2017, 11:54
Non vedo tutta l'utilita` di usare le variabili "a rovescio" ad esempio V_{SG} al posto della solita V_{GS}. E mi piacciono anche poco le formule con i moduli dentro: se servono per unificare due casi diversi forse si possono accettare, ma altrimenti mi sembrano pericolose.
Per le tensioni io le "penso" cosi`: l'nmos a canale indotto va in conduzione quando la VGS e` piu` positiva della tensione di soglia. Nel pmos va in conduzione quando la VGS e` piu` negativa della tensione di soglia (negativa anche lei). E analogamente per le VDS che distinguono le due zone. Nota che ho detto piu` positiva o piu` negativa, non maggiore o minore: con questi ultimi si fa piu` confusione.
Per quanto riguarda le correnti dipende dal verso preso positivo. Dalle equazioni che scrivi pare di capire che la ID venga preso positivo nel verso effettivo di scorrimento: quindi nell'nmos la ID e` positiva entrante nel drain, nel pmos e` positiva uscente dal drain.
La difficolta` del MOS e` che le espressioni della corrente sono tutte quadratiche, e quando si fa il prodotto di due valori negativi viene ancora positivo. Qualcuno aggiunge un segno - davanti alla formula della ID del MOS, qualcun altro dice che k e` negativo per il pmos. A me va bene non usare segni negativi e prendere la corrente nel verso effettivo in cui scorre.
Quando si e` a livello di utilizzo del dispositivo, non di studio dell'interno del dispositivo, meglio dimenticare elettroni e lacune e la corrente va dal piu` al meno.
Secondo me la VOD e` positiva in un nmos e negativa in un pmos, e non starei a cambiare il verso della misura delle tensioni.
[5] Re: equazione transistor mosfet
Messaggioda Foto Utentemarcot1004 » 20 mag 2017, 19:39
IsidoroKZ ha scritto:Per quanto riguarda le correnti dipende dal verso preso positivo. Dalle equazioni che scrivi pare di capire che la ID venga preso positivo nel verso effettivo di scorrimento: quindi nell'nmos la ID e` positiva entrante nel drain, nel pmos e` positiva uscente dal drain.
Quindi quando uso per il pmos le equazioni del nmos ottengo comunque una corrente positiva perché l'equazione tiene conto del verso fisico??
15 1 7
[6] Re: equazione transistor mosfet
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 21 mag 2017, 10:45
Da quello che hai scritto direi di si`, a meno che la definizione di k per il pmos non dica che e` un valore negativo.
Ho guardato il Sedra Smith, e dove parla del pmos fa vedere che considera la corrente di drain positiva uscente dal dispositivo.
[7] Re: equazione transistor mosfet
Messaggioda Foto Utentemarcot1004 » 21 mag 2017, 10:49
IsidoroKZ ha scritto:Da quello che hai scritto direi di si`, a meno che la definizione di k per il pmos non dica che e` un valore negativo.
Perfetto! :ok:
il timore che avevo era quello di ottenere correnti negative e di potermi impicciare con i conti, ma visto che tengono conto del verso fisico concordo in pieno con voi, conviene usare le medesime equazioni per le correnti e le stesse espressioni ma con verso invertito ;-)
15 1 7
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
cron
