scelta transistor per centralina led rgb
[1] scelta transistor per centralina led rgb
Messaggioda Foto Utentelga83 » 20 mag 2017, 23:09
Buona sera, io dovrei collegare delle strip led su una classica centralina con telecomando rgb, ora siccome queste centraline sono 12v 4a a canale max il mio problema e che x ogni canale dovrei caricare 20a pensate che potri risolvere con un transistor di potenza e su che modello mi devo orientare? Grazie!!
Foto Utentelga83
5 1 5
[2] Re: scelta transistor per centralina led rgb
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 mag 2017, 23:12
Direi che serva anche un alimentatore, se hai 4A non puoi tirare fuori 20A.
[3] Re: scelta transistor per centralina led rgb
Messaggioda Foto Utentelga83 » 20 mag 2017, 23:15
Certo quelloe scontato, non saprei che tipo di transistor collegare per poter tenere i 20a
Foto Utentelga83
5 1 5
[4] Re: scelta transistor per centralina led rgb
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 mag 2017, 23:24
Un MOS da una cinquantina di volt (40V-60V) dichiarato per 100A, con una resistenza da acceso minore di 5mohm e un dissipatore. Ad esempio IRFB3306.
[5] Re: scelta transistor per centralina led rgb
Messaggioda Foto Utentelga83 » 20 mag 2017, 23:40
Perfetto, quindi la resistenza la devo collegare al gate, ma fa anche la funzione PWM o solo on off. Grazie!
Foto Utentelga83
5 1 5
[6] Re: scelta transistor per centralina led rgb
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 mag 2017, 23:43
La resistenza da acceso e` la RDSon, una caratteristica del MOS, non un componente che devi aggiungere. Fai lo schema in fidocadj e metti quale centralina stai pilotando, come colleghi il carico, come lo alimenti. Un MOS puo` fare anche il PWM senza problemi.
[7] Re: scelta transistor per centralina led rgb
Messaggioda Foto Utentelga83 » 20 mag 2017, 23:53
Capito, ti ringrazio per immediata risposta come riesco faccio lo schema e lo posto.. buona sera!!
Foto Utentelga83
5 1 5
[8] Re: scelta transistor per centralina led rgb
Messaggioda Foto Utentelga83 » 8 giu 2017, 10:23
Per questo progetto ho usato un MOS fqp47p06 , spiegazione collegamento sul GATE ho collegato il canale del controller, sul drain la corrente +, e sul source il + della corrente per il carico, a questo punto quando collego la striscia led la centralina si blocca devo staccare il carico cioè la strip led per farla funzionare ho provato anche a mettere una restistenza da 10khoom tra GATE e il canale di uscita della centralina ma niente, mi potreste aiutare? grazie!!
Foto Utentelga83
5 1 5
