PIC e motori elettrici
[1] PIC e motori elettrici
Messaggioda Foto UtenteAlpine » 22 mag 2017, 11:33
Buongiorno a tutti,
in un gruppo refrigeratore i due motori elettrici dei compressori sono comandati da microcontrollore, il quale a seconda della necessità aumenta/diminuisce la potenza del motore elettrico, domanda?
In che modo il PIC può comandare la potenza del motore elettrico, forse aumentando / diminuendo a seconda l'intensità della corrente elettrica??
grazie
Foto UtenteAlpine
20 2 5
[2] Re: PIC e motori elettrici
Messaggioda Foto UtentePaolino » 22 mag 2017, 11:44
Cosa c'è tra PIC e motori? Un circuito elettromeccanico? Un inverter?
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[3] Re: PIC e motori elettrici
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 22 mag 2017, 12:00
Alpine ha scritto:In che modo il PIC può comandare la potenza del motore elettrico, forse aumentando / diminuendo a seconda l'intensità della corrente elettrica??
Di solito lo fa parzializzandone l'alimentazione, con un segnale PWM ad esempio se il motore è unipolare ed asincrono.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[4] Re: PIC e motori elettrici
Messaggioda Foto UtenteAlpine » 22 mag 2017, 17:55
Paolino ha scritto:Cosa c'è tra PIC e motori? Un circuito elettromeccanico? Un inverter?
Ciao.
Paolo.
Credo ci sia un circuito elettromeccanico , non c'è l'inverter........
Foto UtenteAlpine
20 2 5
[5] Re: PIC e motori elettrici
Messaggioda Foto UtentePixy » 3 giu 2017, 20:32
Bisognerebbe vedere com'è fatto questo compressore o compressori.
Se sei sicuro che la potenza refrigerante non avviene con un aumento o diminuizione della velocità del motore compressore, allora si agisce su diverse valvole circa 4 .
Attraverso queste valvole si riesce a limitare l' immissione del gas da comprimere e/o addirittura a limitare la camera di compressione ( in pratica sono come delle specie di motori a scoppio ), ma non saprei spiegartelo in modo preciso.
Apparentemente,però sembra di agire sulla potenza del motore ( e in fondo è così, visto che la potenza del compressore aumenta o diminuisce a secondo di queste regolazioni, comandate dalle uscite della scheda di potenza a sua volta diretta dal microcontrollore )
Foto UtentePixy
559 2 7
Torna a Macchine elettriche
