VPN tra due edifici separati
[1] VPN tra due edifici separati
Messaggioda Foto Utentemattur » 25 mag 2017, 18:50
Salve, è la prima volta che scrivo sul forum e chiedo scusa anticipatamente se mi trovo in una sezione errata.
Vi espongo la mia idea: Vorrei realizzare per la tesina di maturità una VPN tra due edifici (edidicio A e B) con due connessioni ADSL differenti. L'idea sarebbe quella di utilizzare (in mancanza di un router che possa fungere da end-point VPN) un host della rete A ossia un PC come server e di utilizzare gli altri host dell'altro edificio B come client. L'intento finale sarebbe quello di accedere al sistema di videosorveglianza collegato in rete nell'edificio A dagli host dell'edificio B attraverso una rete privata con l'uso del player VLC che lo utilizzo per la visualizzazione delle telecamere in locale. La VPN mi servirebbe appunto per visualizzare le telecamere da remoto attraverso VLC. Da premettere che all'edificio A (con le telecamere) ho assegnato un dominio DDNS con DynDNS quindi di fatto è raggiungibile staticamente.
Mi sono avvicinato a OpenVPN (seguendo le varie guide su internet che ho trovato) ma a quanto pare non riesco a configurare il lato server perché non ne vuole proprio sapere di connettersi.
C'è qualche problema se gli edifici appartengono a domini diversi innanzitutto su uso OpenVPN?
Grazie delle risposte in anticipo.
Foto Utentemattur
[2] Re: VPN tra due edifici separati
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 26 mag 2017, 11:07
Con quali indirizzi IP escono su internet i router dei due edifici?
Da uno riesci a pingare l'altro?
Se non si vedono è difficile che si parlino
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[3] Re: VPN tra due edifici separati
Messaggioda Foto Utentemattur » 26 mag 2017, 16:51
I ping da remoto vanno a buon fine sia se inizialmente faccia il ping al mio dominio DDNS (es. ping miohost.dyndns.org) sia successivamente facendo il ping all'IP pubblico che,essendo sotto contratto Infostrada, è dinamico che ho appena "scoperto" tramite il primo ping.
Ultima modifica di Foto Utentewall87 il 26 mag 2017, 16:54, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimossa citazione inutile, usa il tasto rispondi.
Foto Utentemattur
[4] Re: VPN tra due edifici separati
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 26 mag 2017, 16:53
Sul firewall del router dove sta il server, la porta vpn è aperta e nattata?
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[5] Re: VPN tra due edifici separati
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 26 mag 2017, 17:40
scusate l'intrusione.
IlGuru ha scritto:Sul firewall del router dove sta il server, la porta vpn è aperta e nattata?
io non ci ho ancora capito niente sulle reti VPN, eppure ci ho provato qualche volta.....
che vuol dire nattata?
sono ignorante.
saluti
4.899 3 7 9
[6] Re: VPN tra due edifici separati
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 26 mag 2017, 18:28
NATtata da N.A.T. = network address translation
E' quella funzione sui router che permette di aprire una porta sul mondo esterno e di inviere il traffico proveniente da quella porta ad uno specifico ip all'interno della rete locale, nel tuo caso l'indirizzo del server vpn.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[7] Re: VPN tra due edifici separati
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 26 mag 2017, 18:34
IlGuru ha scritto:NATtata da N.A.T. = network address translation
quindi sui due PC, generata la connessione vpn, devo poi impostare anche questo?
od è tutt'altra cosa attraverso PC invece che atttraverso server?
sarò banale ma non sapendo......
saluti.
4.899 3 7 9
[8] Re: VPN tra due edifici separati
Messaggioda Foto Utentemattur » 26 mag 2017, 18:45
La porta è aperta e nattata,certo. Se vuole potrei riportare la mia configurazione del file server.ovpn perché sto ancora provando a configurare per conto mio la configurazione.
Inoltre ho creato anche una route statica (in base all'attuale configurazione del file di configurazione) secondo uno schema del tipo:
Destination (Indirizzo Server per openVPN)
10.0.8.0
Subnet Mask
255.255.255.0
Gateway (indirizzo PC server in Lan)
192.168.1.2
Foto Utentemattur
Torna a Telecomunicazioni
