collegare fili deviatore bticino axolute
[1] collegare fili deviatore bticino axolute
Messaggioda Foto Utentehuyol » 2 giu 2017, 11:32
ciao a tutti...sono alle prese con il seguente problema...spero che qualcuno potrà aiutarmi...dopo aver fatto una reimbiancatura generale nelle stanze, io e mia moglie abbiamo deciso di sostituire la bticino international esistente con la axolute.
Eseguo la sostituzione una placca alla volta.....adesso è la volta del primo deviatore che sto sostituendo, (è uno dei due deviatori che comandano il lampadario del soggiorno) con agganci automatici dei contatti..due di questi contatti sono contrassegnati da placchettine di plastica di colore bianco ed una di colore rosso.
Ora alla placchettina di colore rosso ho collegato il filo di fase (marrone) ed alle altre due placchettine ho collegato il filo di neutro (celeste) ed un ritorno (bianco).
La lampada però si accende e si spenge solo dall'altro deviatore!!!
Potete confermarmi che al contatto contrassegnato dalla placchettina rossa va collegato la fase? se sì....allora forse devo scambiare i due fili neutro-ritorno?
grazie a chi vorrà rispondere....
Foto Utentehuyol
120 2 5
[2] Re: collegare fili deviatore bticino axolute
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 3 giu 2017, 12:04
Prima di leggere il post: togliere tensione all'impianto. Verificare l'assenza di tensione (occhio ad eventuali UPS, accumuli,...)
Tutto quello che scrivo, è ipotizzando il comando da 2 soli punti e con taglio della fase e neutro comune.
Le 2 placchettine bianche e quella rossa immagino che siano a bordo del dispositivo Axolute, in quanto non possiedi la versione a vite, bensì quella con morsetti automatici (esempio Bticino HC4053A, ipotizzando versione basculante a 1 modulo, grigio).
Se è così allora il terminale con colore diverso dagli altri (rosso) è il comune, che va collegato alla fase, se parliamo del deviatore a monte (elettricamente parlando e rispetto all'altro deviatore, più vicino al contatore è più lontano dal lampadario). In caso contrario, cioé se si tratta del deviatore a valle, quel terminale rosso va collegato al filo del lampadario.
I 2 terminali bianchi sono quelli di scambio e collegano tra loro i 2 deviatori.
I colori dei fili che descrivi non sono quelli tipici di un deviatore, in quanto solitamente divresti trovare per il deviatore a monte un ingresso fase solitamente nero o marrone, i 2 fili di scambio dello stesso colore e diversi da quello usato per la fase (esempio una coppia di bianchi, o una coppia di viola, o una coppia di rosa,...). Questa coppia di fili colorati entra poi nel deviatore a valle. Dal terminale comune di quest'ultimo parte un filo che accende il lampadario, tipicamente con un colore diverso da tutti i precedenti.
Tra tutti i colori sopracitati e possibili varianti, sono esclusi il giallo-verde, che ha solo la funzione di collegamento a terra e il blu/azzurro che ha la funzione di neutro.
Detto questo, accade che in alcuni impianti (magari un po' datati oppure frutto di maldestri ampliamenti), il codice colori venga completamente revisionato secondo l'estro dell'artista di turno: funziona lo stesso ma il successivo malcapitato dovrà accedndere bene il cervello per capire cosa è stato fatto.
In conclusione, il mio consiglio: apri la scatola dell'altro deviatore di comando e, senza staccare i fili, osservane i collegamenti. Dovresti trovare 2 dei 3 colori che hai anche nella scatola del tuo nuovo deviatore: quei 2 colori vanno collegati ai 2 morsetti bianchi del tuo nuovo deviatore Axolute, è indifferente in che ordine, purché li colleghi su quelli bianchi. Per esclusione, al morsetto rosso ci attacchi il filo rimanente (che in teoria è la fase, oppure il ritorno del lampadario).
Se per caso trovassi colori diversi, allora significa che c'è qualche giunzione "cambia-colore" per strada. In questo caso diventa difficile aiutarti dal forum e ti consiglio di contattare un elettricista.
Ultimo consiglio: se prosegui nelle opere di sostituzione, fotografa ogni componente com'era prima della sostituzione.
121 1 3 8
[3] Re: collegare fili deviatore bticino axolute
Messaggioda Foto Utentehuyol » 4 giu 2017, 1:22
grazie infinite a chi ha risposto....ho concluso il lavoro....tutto perfetto....tramite tester universale ho verificato la continuità dei due cavi che collegano i deviatori e li ho collegati rispettando i colori delle placchette....mi sono accorto he sul frutto del deviatore i tre contatti sono identificati dalla lettera L (linea cioè fase) e dai numeri 1 e 2.
A questo punto è stato semplice allacciare i cavi rispettando quanto sopra....ed il lampadario funziona perfettamente!!! :ok: .
Foto Utentehuyol
120 2 5
[4] Re: collegare fili deviatore bticino axolute
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 4 giu 2017, 8:17
Ottimo! Ricordati di fare le foto per le prossime placchette. Vedrai che con quelle farai molto prima a collegare tutto come prima
121 1 3 8
