In una scheda industriale si e bruciato un diodo che secondo me è un diodo Diodo TVS, la sigla stampigliata è 51A scritto sopra e 51C scritto sotto. Non avendo trovato nulla con questa sigla deduco che 51 siano i volt transient voltage suppressor. Potete aiutarmi in merito? io ho trovato questo diodo potrebbe essere quello che cerco?
"SMBJ51CA DIODE TVS 51V 600W BI 5% SMD SMBJ51 51C" visto che non sono certo aspetto qualcuno che possa aiutarmi. Il diodo in questione era in corto, una volta levato la scheda funziona ma vorrei rimetterlo per far si che se dovesse succedere qualcosa la scheda si salvi. Grazie
Diodo TVS SMD siglato 51A 51C
15 messaggi
Non credo, il diodo che hai trovato tu è marchiato diversamente:
http://www.littelfuse.com/~/media/elect ... et.pdf.pdf
(ultima pagina in alto a destra).
Boiler
Boiler
Questi possono essere marchiati 51A o 51C
Ma il tuo ha ambedue le marchiature?
Boiler
Boiler
boiler ha scritto:Non credo, il diodo che hai trovato tu è marchiato diversamente:
Boiler
sicuramente è un diodo TVS bidirezionale perché ce ne sono altri due montati vicino ma solo quello era in corto.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
ho cercato di fare una foto così che potete vedere la sigla e forse qualcuno dal simbolo riesce a dirmi la casa costruttrice.
- Allegati
- S20170602_0003.jpg (126.35 KiB) Osservato 6852 volte
elektronik
Il logo indica che il costruttore è "General Semiconductor" o "GS" ora Vishay
Sono transzorb più che diodi
Vishay ha ancora la serie, la sua sigla è P6SMB51A, la tensione è fra 48 e 53V
Il DS è qui: http://www.vishay.com/docs/88370/88370.pdf
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Guarda qui a pagina 4:
https://www.vishay.com/docs/88912/diode ... arking.pdf
51A è la data (gennaio 2015) e A è lo stabilimento di produzione
51C è il codice del prodotto e si tratta effettivamente di un TVS bidirezionale da 51 V con 1500 W di impulso massimo:
https://www.vishay.com/docs/88303/15smc.pdf
Ciao Boiler
Ciao Boiler
Il mio diodo non ha la striscia perché è un bidirezionale, la cosa strana e che non si trova nulla con quella sigla
elektronik
elektronik ha scritto:Il mio diodo non ha la striscia perché è un bidirezionale, la cosa strana e che non si trova nulla con quella sigla
Sul link che ho messo, io la leggo così:
51A = P6SMB51A
51C = bidirezionale
In quello linkato da
gammaci ha scritto:elektronik ha scritto:Il mio diodo non ha la striscia perché è un bidirezionale, la cosa strana e che non si trova nulla con quella sigla
51A = P6SMB51A
51C = bidirezionale
In quello linkato daboiler pur corretto come interpretazione del TVS compare la fascia, non è quello il case (piu largo e basso rispetto al tuo). Non vorrei dire cavolate .. . gli SMD sono brutte bestie da identificare.
Difatti era proprio quello che volevo evidenziare io. Adesso devo solo ordinarlo da qualche parte e sostituirlo. Vorrei che le riparazioni fossero tutte così semplici. Per adesso grazie a tutti e due per l'aiuto e il sostegno in questa ricerca.
elektronik
15 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 122 ospiti
