salve a tutti,avrei l'esigenza di caricare il mio smartphone in auto,mediante la presa accendisigari.
il problema sorge nel momento in cui la batteria possa essere scarica,in quanto temo possa assorbire correnti che la farebbero surriscaldare o comunque ridurne la vita.
la maggior parte degli adattatori in commercio forniscono in uscita 5V con una corrente di almeno 2A
esempio https://it.aliexpress.com/item/MEIYI-2- ... f08a6f83ba
mentre il caricabatterie che utilizzo normalmente a casa,5V 1A.
voglio evitare in poche parole la ricarica rapida.
come viene limitata la corrente?Le ipotesi sono queste:
- la corrente viene limitata dal circuito interno dello smartphone.
- la corrente viene limitata in base alla presenza di resistori sui contatti DATA+ e DATA- (negoziazione della corrente)
in base a ciò,devo ricorrere al famoso L200C e dormo tranquillo,oppure è esagerato( tenendo conto che è lineare)? grazie mille
caricabatterie smartphone USB in auto
5 messaggi
Negli smartphone il sistema che regola la carica è a bordo del telefono stesso, il caricabatterie si limita a fornire 5V.
1 o 2A sono le correnti MASSIME EROGABILI dai due carica batterie, poi il telefono assorbe quanto gli serve.
I resistori sui contatti data, (presenti solo su alcuni caricabatterie, tipicamente quelli originali e nemmeno tutti) servono per far riconoscere al telefono il caricabatterie come originale.
Alcuni telefoni se non vedono su quei pin determinati valori di tensione non caricano.
Il dubbio è sorto in quanto con determinati caricabatterie (corrente d uscita maggiore),le batterie si ricaricano più velocemente!
Mi viene da pensare che solo la tensione venga stabilizzata...o peggio ancora il caricabatterie viene strozzato in corrente solo durante i picchi :)
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
5 messaggi
