Corrente alternata su elettromagnete a corrente continua
[1] Corrente alternata su elettromagnete a corrente continua
Messaggioda Foto Utentegabrirusti » 7 giu 2017, 23:12
Ciao a tutti una curiosità, cosa succede se alimento un elettromagnete alimentato a corrente continua con una alternata?
ho una corrente di 14v Vac - 5aA e dovrei alimentare questo:
https://www.amazon.it/dp/B008LTHY6K?ref ... 1_49438981
grazie a tutti
10 4
[2] Re: Corrente alternata su elettromagnete a corrente continua
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 8 giu 2017, 13:58
Sicuramente emetterà un bel ronzio a 50Hz
Dopo, in base alla massa che lo chiami a spostare, va da che non si muove affatto ... a che tenderà a vibrare più o meno ampiamente.
Direi che come minimo ci devi aggiungere un ponte raddrizzatore, poi, meglio un bel condensatore di livellamento e, considerando che ti ritroverai con circa 20V, salvo che il comando non duri solo pochi istanti, aggiungerci almeno una resistenza (purtroppo di potenza ) da, se i dati pubblicati sono corretti (ma non mi convincono), 4,7 Ohm da almeno 15W.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[3] Re: Corrente alternata su elettromagnete a corrente continua
Messaggioda Foto Utentegabrirusti » 8 giu 2017, 21:45
Grazie SerTom riusciresti ad abbozzarmi uno schemino con i componenti?
10 4
[4] Re: Corrente alternata su elettromagnete a corrente continua
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 9 giu 2017, 9:07
Mah ! Visto che chiedi lo schema di un circuito molto semplice ... sei sicuro di riuscire a leggerlo ... e poi
a metterlo in pratica ... ?
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[5] Re: Corrente alternata su elettromagnete a corrente continua
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 9 giu 2017, 9:42
comandi l'elettromagnete a mano con un pulsante, o in modo automatico?
Se lo azioni per più di 10 secondi, è probabile che scaldi e magari dopo un poco fumi !
Porebbe anche funzionare, meno bene, in ac : attrae meno (il 50% ?), scalda di più e ronza. O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[6] Re: Corrente alternata su elettromagnete a corrente continua
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 9 giu 2017, 11:00
Se hai 14 V ac efficaci e li raddrizzi con un ponte raddrizzatore, senza aggiungere condensatori di livellamento, e considerando la caduta dei diodi, ottieni una tensione continua pulsante di circa 13 V efficaci che non sono così lontani dai 12 V di targa.
Ti resta un ripple a 100 Hz che potrebbe dare una vibrazione o un suono udibile, ma è questione di provare.
La bobina dissiperà 28 W al posto dei 24 W nominali. La differenza di potenza non è tanto grande, e non dovrebbe dar problemi per un uso intermittente.
E direi che l'uso deve essere molto intermittente, perché con una potenza del genere e un uso continuo la bobina arriverebbe a scottare e poi fumare in poche decine di secondi.
Potresti anche provare a usarla direttamente a 14 V ac, misurando con un tester che la corrente non superi i 2 A nominali. In questo caso è probabile che ronzi a 50 Hz e anche che non funzioni correttamente.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[7] Re: Corrente alternata su elettromagnete a corrente continua
Messaggioda Foto Utentegabrirusti » 20 giu 2017, 20:01
avrei una domanda per chi può aiutarmi
la dicitura 20 newton di un elettromagnete si intende per tutto il tragitto del movimento , oppure solo quando arriva a fine corsa (nel punto di contatto) ?
grazie in anticipo
10 4
[8] Re: Corrente alternata su elettromagnete a corrente continua
Messaggioda Foto UtentePixy » 21 giu 2017, 21:38
Per quanto riguarda la forza, sembra che sia indicata la forza a pistone fuori, però chissà se è vero o no..
Ammesso che tu voglia alimentare un solenoide con tensione alternata di valore efficace a quello in continua, ti hanno già risposto e ricapitolando succede questo.
La massima potenza del solenoide la ottieni alimentandolo in continua, perché è con tensione continua che nel solenoide passerà la corrente più alta e la forza del solenoide dipende dalla corrente che ci passa, non dalla tensione applicata.
Se lo alimenti in alternata ( con lo stesso valore efficace di tensione ), otterrai la minima forza disponibile, perché la corrente sarà minore in quanto entra in gioco l' induttanza e perciò la reattanza induttiva che limiterà la corrente e potrebbe non funzionare oltre a vibrare
Se lo alimenti con un ponte di diodi come ha prospettato Guido, avrai una via di mezzo, perché nella bobina si instaurerà una componente continua della corrente ( il cui valore dipende dal valore dell'induttanza, più precisamente dai rapporti induttanza resistenza nel senso che più alta è l' induttanza a parità di resistenza, maggiore è la componente continua ) e una componente alternata tipo carica e scarica RL a 100 Hz, ma funzionerà, però la sentirai vibrare
Foto UtentePixy
559 2 7
[9] Re: Corrente alternata su elettromagnete a corrente continua
Messaggioda Foto Utentegabrirusti » 2 feb 2018, 22:06
il supporto mi ha detto che è la forza a pistone a contatto
grazie a tutti per le delucidazioni
10 4
