Difficoltà nella risoluzione di circuiti magnetici
[1] Difficoltà nella risoluzione di circuiti magnetici
Messaggioda Foto UtenteGiovanni96 » 16 giu 2017, 10:01
Buongiorno,
ho alcune difficoltà nella risoluzione dei circuiti magnetici, più specificatamente su come stabilire la "polarità" del generatore di forza magneto motrice.
Cioè a quanto capito la polarità dipende dal verso di avvolgimento della bobina( si potrebbe usare la regola della mano destra?) ma non riesco a capire come stabilirla.
Allego un esercizio nel quale non riesco a capire come attribuire le polarità dei generatori:
E allego lo schema di risoluzione che non riesco a capire:
circuito magnetico.jpg (33.03 KiB) Osservato 5214 volte
121 1 9
[2] Re: Difficoltà nella risoluzione di circuiti magnetici
Messaggioda Foto Utenteadmin » 16 giu 2017, 11:16
Mano destra chiusa con pollice alzato come per dire OK mentre si strizza l'occhio o fare l'autostop.
Così insomma
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[3] Re: Difficoltà nella risoluzione di circuiti magnetici
Messaggioda Foto UtenteGiovanni96 » 16 giu 2017, 11:50
La ringrazio per la risposta, mi ha chiarito come trovare la direzione del flusso magnetico. Il problema però per me, rimane come determinare il verso della corrente nella bobina. Ad esempio nella foto che ho postato le correnti nelle 2 bobine dovrebbero avere versi diversi ma non ho capito come determinarli e conseguentemente la polarità dei generatori?
121 1 9
[4] Re: Difficoltà nella risoluzione di circuiti magnetici
Messaggioda Foto Utenteadmin » 16 giu 2017, 11:57
I versi della correnti o sono noti, ed allora non c'è alcun problema, o non lo sono.
Se non sono noti si scelgono arbitrariamente. Se c'è un generatore di tensione che alimenta la bobina, il verso è noto ed quello uscente dal + del generatore
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
Torna a Macchine elettriche
