Scusate, ho appena risolto i miei dubbi sui condensatori e, ora sono già ad un nuovo componente: L' induttore;
Già ho visto che si chiamano sia induttori che induttanza e questo complica molto la ricerca di informazioni su di essi.
La mia domanda è: cosa sono e a cosa servono gli induttori?
Come ho già detto per i condensatori, se possibile spiegate in modo semplice, senza complesse formule matematiche e senza fisica.
Ringrazio in anticipo
Induttore?
14 messaggi
[2] Re: Induttore?
come possiamo spiegare una cosa complessa in modo semplice? mah.
L'induttore è un componente che raggruppa una gran quantità di induttanza, (semplice vero?).
Vado a memoria degli studi di parecchi anni fa, spero di non scrivere cose inesatte.
L'induttanza è quella caratteristica di un circuito elettrico di generare campo magnetico quando percorso da corrente, questo campo magnetico interagendo con il circuito elettrico che l'ha generato ne modifica le caratteristiche (legge di Lenz).
L'induttore è tutto questo nella realtà, quindi avrà anche cose estranee all'induttanza come resistenza dell'avvolgimento, permeabilità del circuito magnetico, perdite magnetiche ed elettriche.....il che complicale cose.
semplice vero?
ma la parte interessante viene dopo di questa.
saluti.
semplice vero?
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
[3] Re: Induttore?
L'induttore (detto anche bobina, alle volte avvolta su un materiale ferroso), quando percorso da corrente, induce all'interno un campo magnetico. Quando la corrente varia, il campo magnetico a sua volta varia, ma fa comparire agli estremi dell'induttore una tensione elettrica.
l'induttore si lascia attraversare dalla corrente continua, ma si oppone al passaggio della corrente alternata,
si comporta in modo duale rispetto al condensatore.
L'induttanza è la proprietà dell'induttore.
La capacità la proprietà del condensatore. Non so perché non venga chiamato capacitore
Ma se ricerchi induttanza o induttore in wikipedia troverai spiegazioni migliori delle mie.
sospetto che tu già conosca bene l'elettricità e che poni quesiti per passatempo.
Meno male che dopo capacità ed induttanza non ci sono più componenti elementari
[4] Re: Induttore?
Due cose:
Uno:
Quali caratteristiche modifica?
Due:
Quale parte interessante?
Uno:
lelerelele ha scritto:...che l'ha generato ne modifica le caratteristiche (legge di Lenz)
Due:
lelerelele ha scritto:ma la parte interessante viene dopo di questa. :
saluti.
lorenzoroghi
5 1 3 - Messaggi: 25
[5] Re: Induttore?
La caratteristica che viene modificata è la risposta tensione/corrente, si definisce reattanza, ed è una "resistenza" che è funzione della frequenza, perciò funzione del tempo, hai presente
, diventa
come ti dicevo qua viene la parte interessante....di semplice non c'è niente.
ma questo non è il mio campo, lascio la spiegazione matematica a chi è in grado di farlo.
saluti.
, diventa
.come ti dicevo qua viene la parte interessante....di semplice non c'è niente.
saluti.
lelerelele
[7] Re: Induttore?
oggi l'induttore lo trovi anche nella minestra.
qualunque alimentatore switching, caricabatterie telefono, alimentatori led, radio, televisioni, moltissimi apparecchi piccoli alimentati a 220 V, convertitori, inverter, disaccoppiatore ADSL, moduli wifi, bluetooth, ....ed il resto me lo sono scordato.
saluti.
saluti.
lelerelele
[9] Re: Induttore?
dopo tutte le dritte che ti ho dato una piccola ricerca con googleeee no?
eccone un paio che mi sembrano validi
http://www.iet.unipi.it/p.bagnoli/dispense-epc/convertitore%20buck.pdf
http://tesi.cab.unipd.it/43103/1/Menin_Claudio_614115.pdf
lelerelele
14 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
