Questo semplice programmino in C si può sintetizzare?
Linguaggi e sistemi
[1] Questo semplice programmino in C si può sintetizzare?
Messaggioda Foto UtenteLuigi97 » 27 giu 2017, 12:31
Chiedo scusa se nel giro di poche ore posto un'altra domanda (prometto che mi do una calmata :D )
Vorrei sapere... questo programma qui:
Codice: Seleziona tutto
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
/* Permettere all'utente di scegliersi le misure di un rettangolo o un quadrato con una parte interna
   e di farlo visualizzare per il numero di volte desiderato */
int main(void) {
   int x;   /* Variaible delle colonne, della parte interna e dell'ultima riga */
   int y;   /* Variaible colonna sinistra e colonna destra */
   int z;   /* Vaviabile per un altro rettangolo o quadrato */
   int a;
   int b;
   int c;
   int d;
   printf("Inserisci il numero di colonne: ");
   scanf("%d", &x);
   printf("Inserisci il numero di righe: ");
   scanf("%d", &y);
   printf("Inserisci il numero di volte che vuoi visualizzare il rettanolgo o il quadrato: ");
   scanf("%d", &z);
for(a=x; a>0; a--){    /* Viene stampata la prima riga orizzontale (sarebbe il numero di colonne) */
   printf("+");
    printf("\n");
for(a=y; a>0; a--){    /* Stampa il lato sinistro */
   printf("+");
for(b=x-2; b>0; b--)   /* Stampaa la parte interna */
    printf("Q");
for(c=1; c>0; c--)     /* Stampa il lato destro */
    printf("+\n");
for(a=x; a>0; a--){   /* Stampa la prarte bassa del rettangolo (l'ultima riga) */
   printf("+");
    printf("\n\n");
for(d=z-1; d>0; d--){  /* Ricomincia tutto da capo per il numero di votle scelto dall'utente */
if(d>0){
for(a=x; a>0; a--){
   printf("+");
    printf("\n");
for(a=y; a>0; a--){
   printf("+");
    printf("Q");
for(c=1; c>0; c--)
    printf("+\n");
for(a=x; a>0; a--){
   printf("+");
    printf("\n\n");
   return 0;
è scritto bene, oppure si potrebbe semplificare/sintetizzare?
Ultima modifica di Foto UtenteLuigi97 il 27 giu 2017, 13:15, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteLuigi97
40 4
[2] Re: Questo semplice programmino si può sintetizzare?
Messaggioda Foto UtenteAjeieBrazov » 27 giu 2017, 12:41
A prima vista ti dico che si potrebbe, innanzi tutto, scrivere meglio rispettando le indentazioni e le corrette tabulazioni.
Il resto viene dopo.
1.460 4 10
[3] Re: Questo semplice programmino si può sintetizzare?
Messaggioda Foto Utentexyz » 27 giu 2017, 12:43
Di solito il termine «sintetizzare» si usa in altri linguaggi come VHDL e Verilog, per un programma in C per un computer no.
Il programma è molto semplice e si vede che è scritto da un principiante.
P.S. Contiene anche una incongruenza, non si capisce se si devono includere i caratteri del bordo oppure no:
Inserisci il numero di colonne: 5
Inserisci il numero di righe: 6
Inserisci il numero di volte che vuoi visualizzare il rettanolgo o il quadrato: 1
+QQQ+
+QQQ+
+QQQ+
+QQQ+
+QQQ+
+QQQ+
genera un rettangolo di 5 per 8 caratteri.
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[4] Re: Questo semplice programmino si può sintetizzare?
Messaggioda Foto UtenteLuigi97 » 27 giu 2017, 12:58
Grazie per i consigli!
Comunque i "+" formerebbero la cornice... mi scuso per l'incongruenza.
Cerco un attimo di aggiustarlo.
Foto UtenteLuigi97
40 4
[5] Re: Questo semplice programmino in C si può sintetizzare?
Messaggioda Foto UtenteLuigi97 » 27 giu 2017, 13:18
Adesso dovrebbe andare un pochino meglio
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(void) {
   int z;   /* Vaviabile per la ripetizione del rettangolo o del quadrato */
   int a;
   int b;
   int c;
   int d;
   scanf("%d", &x);
   scanf("%d", &y);
   scanf("%d", &z);
for(a=x+2; a>0; a--){  /* Viene stampata la prima riga orizzontale (sarebbe il numero di colonne) */
   printf("+");
    printf("\n");
   printf("+");
for(b=x; b>0; b--)     /* Stampaa la parte interna */
    printf("Q");
    printf("+\n");
for(a=x+2; a>0; a--){   /* Stampa la prarte bassa del rettangolo (l'ultima riga) */
   printf("+");
    printf("\n\n");
if(d>0){
   printf("+");
    printf("\n");
for(a=y; a>0; a--){
   printf("+");
for(b=x; b>0; b--)
    printf("Q");
for(c=1; c>0; c--)
    printf("+\n");
   printf("+");
    printf("\n\n");
   return 0;
Foto UtenteLuigi97
40 4
[6] Re: Questo semplice programmino in C si può sintetizzare?
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 27 giu 2017, 13:59
Si potrebbe usare un solo ciclo for ed inserire gli acapi testando la variabile del ciclo con l'operatore modulo, una cosa tipo:
if ( x % ( numcolonne+2 ) == 0 ) printf("\n");
Inoltre visto che non si possono stampare migliaia di righe e colonne invece che il tipo int si potrebbe usare unsigned char, un microcontrollore lo apprezzerebbe
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[7] Re: Questo semplice programmino in C si può sintetizzare?
Messaggioda Foto Utenteboiler » 27 giu 2017, 14:08
IlGuru ha scritto:Inoltre visto che non si possono stampare migliaia di righe e colonne invece che il tipo int si potrebbe usare unsigned char, un microcontrollore lo apprezzerebbe
Se proprio vogliamo andare in questa direzione, a partire da C99 ci sono gli exact-width datatypes che hanno solo vantaggi. In questo caso sarebbe un uint8_t
char ha un nome fuorviante, dipende dall'implementazione... insomma, non facciamoci del male :mrgreen:
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
Torna a PC e informatica
