Circuito in regime sinusoidale valore efficace generatore
[1] Circuito in regime sinusoidale valore efficace generatore
Messaggioda Foto Utentejayeffe » 28 giu 2017, 14:46
ciao a tutti, ieri mi è capitato un esercizio all'esame che non sono riuscito proprio a fare..
La rete è in regime sinusoidale e devo trovare il valore efficace del generatore sapendo che l'amperometro indica 10 A
i dati erano questi
P=1kW Q1KVar
Z1=20ohm
Z2=-j20 ohm
Z3=10 ohm
Il suggerimento era di assumere come riferimento di fase uno tra i fasori V oppure I .
Non avendo mai svolto un esercizio di questo tipo non sono proprio riuscito a capire come fare .
Foto Utentejayeffe
51 1 3 7
[2] Re: Circuito in regime sinusoidale valore efficace generator
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 28 giu 2017, 15:24
Il valore efficace del generatore? Mai sentito.
Il valore efficace della tensione e della corrente, forse sì.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Circuito in regime sinusoidale valore efficace generator
Messaggioda Foto Utentejayeffe » 28 giu 2017, 15:37
Non ti so dire era la prima volta che vedevo un esercizio del genere
Foto Utentejayeffe
51 1 3 7
[4] Re: Circuito in regime sinusoidale valore efficace generator
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 28 giu 2017, 15:43
Se l'esercizio chiede il calcolo del valore efficace della tensione ai capi del generatore, puoi posizionare il fasore I sull'asse reale. Calcola z4 a partire dai valori di potenza P e Q. Calcola la tensione ai capi di z3 e z4. Poi dovresti essere in grado di valutare la c.d.t. ai capi di z1 e quindi valutare la E del generatore. Ovviamente tutto in termini di valori complessi.
Dovresti avere un po' di segni meno visto che il verso della corrente I non rispetta i riferimenti del genaratore.
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[5] Re: Circuito in regime sinusoidale valore efficace generator
Messaggioda Foto Utentejayeffe » 28 giu 2017, 20:16
Provo cosi, può darsi che scriverò cose assurde
\frac1{2}{VI^*}=P+JQ
Se l'amperometro segna 10A la corrente che entra è 10 A con il segno -
V=\frac{2(P+jQ )}{I} = -200-200j
poi non so..
Foto Utentejayeffe
51 1 3 7
[6] Re: Circuito in regime sinusoidale valore efficace generator
Messaggioda Foto Utentegac » 28 giu 2017, 23:38
Prima di tutto, sei sicuro che quello è il verso della corrente? Il fasore era riferito alla tensione di picco o a quella efficace? Nel secondo caso per calcolare la potenza devi dividere per 2, nel primo no.
Propongo una possibile soluzione ma non garantisco né sulla correttezza del procedimento né sulla correttezza dei calcoli.
Bisogna calcolare V come già fatto, Z = \frac{V}{I} e calcolare la tensione del generatore invertendo l'equazione che consente di calcolare V partendo dal generatore con un doppio partitore di tensione
V = V_G \cdot \frac{Z_2 \parallel (Z_3 + Z)}{[Z_2 \parallel (Z_3 + Z) ] + Z_1} \cdot \frac{Z}{Z_3 + Z}
Supponendo che il fasore sia rispetto al picco V=-(200+j200) \; \text{V} come già scritto, si ottiene
Z=(20+ j 20) \; \Omega e
V_G = -(300 + j500) \; \text{V}, quindi la tensione efficace sarebbe
V_{G_{eff}} = \frac{\vert V_G \vert}{\sqrt{2}} = 412.3 \; \text{V}_{\text{eff}}
Nel caso in cui il fasore fosse riferito ad un valore efficace di tensione
V=-(100+j100) \; \text{V}, Z = (10+ j 10) \; \Omega e V_{G_{eff}} = 848.5 \; \text{V}_{\text{eff}}
Foto Utentegac
925 3 6
[7] Re: Circuito in regime sinusoidale valore efficace generator
Messaggioda Foto Utenteadmin » 29 giu 2017, 0:17
Non so quando la consuetudine elettrotecnica sia cambiata, ma, ai miei tempi, se in un testo c'era scritto che un amperometro in c.a. misurava 10 A, quello era il valore efficace senza bisogno di ulteriori specificazioni.
Purtroppo ormai sembra aver preso piede anche, ahimé, la famigerata formula \dot S=\frac 1 2 \dot V \hat I dove si usano i simboli riservati, da che mondo elettrotecnico è mondo elettrotecnico, ai valori efficaci, mentre quell'orrendo \frac 1 2 richiede i valori massimi. L'ambiguità si sta estendendo a macchia d'olio trasferendosi alle indicazioni strumentali a quanto pare.
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[8] Re: Circuito in regime sinusoidale valore efficace generator
Messaggioda Foto Utentegac » 29 giu 2017, 0:29
Il libro di elettrotecnica su cui ho studiato, il Perfetti, usa la formula con \frac{1}{2} in quanto il fasore è associato sempre al valore di picco.
Riflettendoci un attimo, anche a me è stato insegnato e ho sempre osservato concretamente che gli strumenti in modalità AC misurano valori efficaci, quindi fa strano che si faccia una misura di picco. Mi sa che ho sbagliato a trattare entrambi i casi.
Foto Utentegac
925 3 6
[9] Re: Circuito in regime sinusoidale valore efficace generator
Messaggioda Foto Utentejayeffe » 29 giu 2017, 0:33
Io sto studiando sul De magistris e guardo come eserciziario Renzo Perfetti e ci sta sempre \frac 12
Foto Utentejayeffe
51 1 3 7
[10] Re: Circuito in regime sinusoidale valore efficace generator
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 29 giu 2017, 0:36
Gli avi fecero di tutto per non portarsi dietro coefficienti inutili e noi li rimettiano in circolo.
Io mai usati.
viewtopic.php?f=2&t=15531&start=10
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
