riconoscere frequenza quarzo radiocomando
[1] riconoscere frequenza quarzo radiocomando
Messaggioda Foto Utentethunderwolf » 2 lug 2017, 12:55
Buongiorno a tutti,
avrei la necessità di riconoscere (non disponendo di un frequenzimetro) i MHz di questo radiocomando autoapprendente di un cancello; aprendolo intermente sul quarzo pare non sia indicato il MHz ma solamente una sigla (foto sotto), mi verrebbe solo da pensare quel S33 iniziale si possa riferire in qualche modo ad un 33.100 (se non erro dovrebbe essere una ricevente a bassa frequenza, quindi potrebbe tornare). In alternativa avendo accesso alla ricevente del cancello potrei avere qualche informazione in piu' come la frequenza ed eventualmente i dipswitch del radiocomando originale?
Immagine
Grazie! :ok:
ciao,
/thunderwolf
[2] Re: riconoscere frequenza quarzo radiocomando
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 3 lug 2017, 12:20
Quella stampigliata non è solo la frequenza ma parte della sigla completa di identificazione del quarzo
S probabilmente identifica il fatto che il contenitore è un HC49 ... S (small)
33 e 10 provavilmente sono la frequenza, 33.100MHz
B probabilmente la tolleranza della frequenza
F6 probabilmente il lotto o la data di produzione.
Sicuramente nelle specifiche tecniche dovrebbe esserci la descrizione del sistema di codifica completo.
33.100 MHz era una vecchia frequenza per i radiocomandi; oggi quasi del tutto abbandonata.
Nel ricevitore, probabilmente troverai un quarzo da 32.645 o 33.555 MHz
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[3] Re: riconoscere frequenza quarzo radiocomando
Messaggioda Foto Utentethunderwolf » 5 lug 2017, 21:15
Ottimo grazie mille! Nel frattempo ho aperto la centralina del cancello (si è vecchiotto, ormai credo sia tutto sui 433mhz) ma il quarzo era girato ed in una posizione infelice e non sono riuscito a scoprirne la frequenza, provero' con uno specchietto a vedere se riesco a leggerlo.. in compenso sempre sulla scheda radio ho visto i dip switch con cui una volta scoperta la frequenza potro' impostare il radiocomando... O_/
[4] Re: riconoscere frequenza quarzo radiocomando
Messaggioda Foto Utentemiciotta62 » 11 lug 2017, 9:11
azz... 33 MHz ma vecchio davvero , uno dei primi !
si ora mi pare sono sugli 800 e passa MHz abbandonando (si spera finalemte !!) i 433 MHz . #-o
3 1 1 5
[5] Re: riconoscere frequenza quarzo radiocomando
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 11 lug 2017, 9:35
Non proprio !
La "storia" del radiocomando in italia è iniziata intorno ai 315MHz (frequenza tuttora usata negli USA).
Poi, causa scarse prestazioni (e divieti in quando destinata ad usi militari) si è passati nei dintorni dei 30Mhz ...
Con l'armonizzazione Europea, per gli SRD (short range devices), si sono rese disponibili bande sui 433 e sugli 868MHz (oltre che 2,4GHz)....
Ma chi l'ha detto che 868 è meglio di 433 ? Non è la frequenza a fare la differenza ma la tecnologia usata.
Anzi, con lo sviluppo dell'LTE che usa le ex frequenze televisive ora dismesse con il Digitale Terrestre, e che gli arriva "a pelo", su 868, c'è un forte rischio di interferenze; almeno per le tecnologie più economiche.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
