Riparazione motherboard
[1] Riparazione motherboard
Messaggioda Foto Utentemanuel90 » 5 lug 2017, 22:02
Ciao sono nuovo nel forum e spero che qualcuno possa aiutarmi.
Vorrei riparare schede madri di PC e notebook,sapete se esistono dei tester per individuare i componenti bruciati?
grazie :D :ok:
Foto Utentemanuel90
[2] Re: Riparazione motherboard
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 5 lug 2017, 22:06
Sai che vuol dire riparare una mother board?
Su 10 PC che ho smontato a parte il connettore di alimentazione,i guasti più' comuni riguardano i BGA
e ce poco da misurare li.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[3] Re: Riparazione motherboard
Messaggioda Foto Utentemanuel90 » 5 lug 2017, 22:23
io più che cambiare la scheda madre quando è rotta non so ripararla,infatti mi piacerebbe imparare;una buona base di elettro tecnica ce l'ho dato che ho frequentato una scuola di elettronica.
Ho sentito parlare di rework per quanto riguarda i bga,c'entra qualcosa?
Foto Utentemanuel90
[4] Re: Riparazione motherboard
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 5 lug 2017, 22:32
Certo che si.
Ma tralasciando le porcate che circolano in rete,sugli improvvisati di riparatori con preriscaldatori fatti con il ferro da stiro,e ugelli di aria calda tipo pistola termica,o sverniciatore(senza controllo di temperatura)fanno solo danni,e qualcuno più' abile riesce a manipolare il video facendoti credere che il risultato sia positivo(solo per guadagnare feed pubblicitari).
Comunque dopo questa premessa,devi investire su attrezzature che ti permettano di ottenere risultati
professionali,ma prima di arrivare a questo dovrai fare tanta pratica su schede già' rotte.
Ci sono alcune tecniche rigorose da seguire,come utilizzare un flussante adeguato al tipo di reflow...
,proteggere l'area della scheda non interessata con del nastro per alte temperature tipo kapton-poliamide.
ci sarebbe da parlare parecchio in merito......
Ma tieni conto che il reflow non fa miracoli....
in alcuni casi le schede si riguastano in modo irreparabile.
In questo caso e' necessario il reballing un'altra tecnica estremamente difficile senza attrezzature professionali.
Se l'idea ti entusiasma qualche risultato te lo porti via,ma e' difficile farne un attività' vera e propria,se prima non hai raggiunto livelli ragguardevoli.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[5] Re: Riparazione motherboard
Messaggioda Foto Utentemanuel90 » 5 lug 2017, 22:44
io girando in rete ho trovato un venditore ufficiale di attrezzature per il rework ecc.. ,ho letto che fanno anche il corso per la riparazione di notebook e smartphone.Io conosco l'hardware del PC però vorrei imparare a ripararlo.
Per iniziare cosa mi consigli ?
Foto Utentemanuel90
[6] Re: Riparazione motherboard
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 5 lug 2017, 22:54
Che ti consiglio?
Comincia a comprarti una centralina aria/calda a temperatura controllata,e procurati delle schede guaste.
poi dai un occhiata qui:
BGA VIDEO 1
BGA VIDEO 2
BGA VALUTAZIONE RISCHI
BGA LATO COMPONENTI
BGA ROTTURA PIAZZOLE
BGA IMBARCAMENTO PIAZZOLE
REFLOW SCHEDA GRAFICA ATI RADEON
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[7] Re: Riparazione motherboard
Messaggioda Foto Utenteedgar » 6 lug 2017, 9:43
Se lo vuoi fare a livello professionale dovrai investire in attrezzature adatte e, ovviamente, costose. Una stazione ad aria calda è il minimo sindacale ma con il normale trend di miniaturizzazione dei componenti potrebbe essere insufficiente a lungo termine. Attrezzature adatte le produce tra gli altri la Finetech. Una volta in possesso dell'attrezzatura adatta considera che non c'e' solo la riparazione, c'e' anche un mercato per i componenti di recupero da motherboards :ok:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[8] Re: Riparazione motherboard
Messaggioda Foto Utentemiciotta62 » 11 lug 2017, 9:08
Ciao manuel sai che mi hai fatto sorridere, sembra che non hai le basi e ti vuoi cimentare in lavoro
immenso, complimenti per la volonta' ! :ok:
come ti hanno gia' detto occorre tanto manico (ok te lo fai con il tempo) e tanti soldi per le attrezzature.
girano tantissimi video fuffa su youtube dove appunto fanno il reflow o addirittura il reballing delle BGA ... con
le pistole ad aria calda o con il forno elettrico .....ORRORE !!!!
ciaoooo O_/
3 1 1 5
Visitano il forum: Nessuno e 98 ospiti
