scheda bluetooth
[1] scheda bluetooth
Messaggioda Foto UtenteLeonardissimo21 » 6 lug 2017, 22:10
salve, ho recentemente comprato questa scheda Bluetooth http://www.ebay.it/itm/BLUETOOTH-AMPLIFICATORE-DIGITALE-STEREO-2X30W-TPA3118/262927185433?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 purtroppo alzando il volume al massimo inizia a distorcersi moltissimo il suono. Ho alimentato la scheda con un alimentatore da 12V 5A quindi non dovrebbe essere un problema d'alimentazione.....sulle specifiche c'è scritto che la tensione di ingresso dovrebbe essere sui 8 -26 VDC, forse sarebbe meglio alimentarlo a 26v piuttosto che 12v? Ho collegato la scheda a questo speaker http://it.rs-online.com/web/p/driver-per-altoparlanti/4318686/?searchTerm=Visaton+FRS+8+4+OHM&relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E4C446573635461786F6E6F6D794272616E645365617263685465726D325F74656D70266C753D6974266D6D3D6D617463687061727469616C6D617826706D3D5E5B5C707B4C7D5C707B4E647D3F5C707B5A737D2D2C2F255C2E5D2B2426706F3D31313326736E3D592673743D4B4559574F52445F4D554C54495F414C5048415F414E445F4D554C54495F414C5048415F4E554D455249432673633D592677633D4E4F4E45267573743D56697361746F6E2046525320382034204F484D267374613D56697361746F6E2046525320382034204F484D26
Quale può essere il problema? l'alimentazione? lo speaker sbagliato per il tipo di scheda? oppure il fatto che sia una scheda cinese?
grazie in anticipo O_/
5 1 3
[2] Re: scheda bluetooth
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 lug 2017, 1:14
:-) "Solita" descrizione piuttosto carente del modulo amplificatore... se ne deduce solo che i 30 W (per canale) riesce ad erogarli su 4 ohm e con la massima tensione di alimentazione (26 V) ma senza alcuna indicazione sulla THD in tali condizioni (si può trovarla cercando il datasheet dell'integrato adoperato) ma che presumo almeno del 10% :roll: ... c'è però da dire che anche il miglior amplificatore audio hi-fi tende a distorcere "a bestia" col volume regolato al massimo :mrgreen: a meno di adottare particolari accorgimenti (limiter etc. ... che ovvero in finale servono a non spingere comunque il volume davvero al massimo) e dipendentemente dall'ampiezza del segnale di pilotaggio (se troppo elevato va da sé che la distorsione si spreca); piuttosto carente anche la descrizione dello speaker (che pare un larga banda di fascia medio-molto-economica), il quale ad ogni modo, per rendere bene, va corredato di cassa "armonica" adeguata... (se p. es. lo lasci "al vento" non può mai suonare come si deve). O_/
