Salve ragazzi, avrei una domanda.
Io ho sempre calcolato il guadagno di un circuito ponendo a ground l'alimentazione. Ciò significa che il guadagno non dipende dal valore dell'alimentazione?
Simulando qualche circuito su spice ho però notato che il guadagno in banda passante cambiava in base al valore di alimentazione che ponevo perché ovviamente su spice l'alimentazione la devo lasciare anche per il calcolo del guadagno, giusto?
Ho questi dubbi in pratica.
3 messaggi
In pratica accade che se metto un'alimentazione troppo bassa (5V invece di 12V) il diagramma di bode visualizzato cambia del tutto. Ho pensato che potesse essere dovuto al fatto che il transistore BJT cambia zona di funzionamento e dentra in saturazione, può essere?
Al variare della tensione di alimentazione varia il punto di funzionamento a riposo e, supponendo di rimanere in zona attiva, cambiano i parametri differenziali del transistore. L'amplificazione in banda passante dipende dai parametri differenziali (ad esempio
e
per un BJT) quindi al variare del punto di lavoro varia anche l'amplificazione del circuito.
e
mark
3 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 47 ospiti
