Memorie esterne USB e durata nel tempo ?
[1] Memorie esterne USB e durata nel tempo ?
Messaggioda Foto Utentemiciotta62 » 11 lug 2017, 12:09
sentivo oggi un discorso a tal proposito per radio sulle varie schedine SD e pendrive USB....
dicevano che piu su usano (quindi continui cicli scrittura e lettura ) e meno durano,
parlavano addirittura si "bucano" dentro i chip ? bah ... :shock:
mi pare di aver letto forse su wikipedia che e' abbsstanza vera sta cosa.... che dite voi ?
solo che mi pare strano visto che sia le pendrive USB che le schede SD sono proprio nate per questo
e quidni possibile che siano cosi fragili ?
Poi se non ricordo male leggevo che ci sono diversi tipi di memorie interne, quindi magari le
piu economiche durano appunto meno, ma le piu belle (forse quelle a tecnologia NAND ? ) e costose
magari durano di piu ?
chi ne sa di piu in merito ? O_/
PS infatti se fosse cosi sarebbe un assurdo anche per i nuovi PC con HDD con gli SSD .....
3 1 1 5
[2] Re: Memorie esterne USB e durata nel tempo ?
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 11 lug 2017, 18:13
Assolutamente tutto vero !
Le chiavette USB contengono delle memorie Flash ovvero un particolare tipo di memoria che per costituzione risente e si deteriora il base ai cicli di scrittura. Non la lettura (possono essere lette all'infinito) ma la scrittura ... o meglio, a provocare deterioramento è la fase di cancellazione che precede la fase di ri-scrittura.
Dipende dalla tecnologia ma parliamo dell'ordine delle diverse migliaia di cicli.
Quindi, salvo situazioni particolari (aggiornamento continuo di dati), il normale uso di una chiavetta in cui ci sono dei dati, vengono letti ... elaborati nella RAM del PC e solo alla fine ri-scritti nella chiavetta ... la sua durata non è un problema.
Effettivamente invece è un problema negli SSD dove per risolvere il problema "deterioramento da scrittura" vengono usati particolari metodi per ridurre i cicli. In ogni caso, dopo la scrittura i davi vengono ri-verificati ed in caso di problemi il settore (banco di Flash) viene segnato come non più utilizzabile; ed i dati scritti altrove. In pratica ti accorgerai che man mano che l'SSD "invecchia" avrai sempre meno capacità ....
Niente di fantascientifico, lo stesso accade negli HDD a dischi magnetici ... anche questi si deteriorano.
Bye O_/ Ser.Tom
P.S: Comunque è bene non fidarsi, quindi per dati importanti vale la regola della duplicazione su supporti differenti e/o regolari Backup !
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[3] Re: Memorie esterne USB e durata nel tempo ?
Messaggioda Foto Utentepusillus » 11 lug 2017, 18:42
È anche vero che a volte le chiavette USB smettono di funzionare . Non che si deteriora la flash ma la parte di alimentazione o la circuiteria che le permette di interfacciarsi al PC. A me è capitato con un paio di chiavette pure nuove e di marca. Una è completamente morta da un giorno all'altro ed un'altra non viene vista dal PC. Inutili ibtentativi di riesumarle. Non mi è mai capitato di trovare porzioni di memoria danneggiati su una chiavetta anche dopo anni di utilizzo.
Foto Utentepusillus
3.207 3 6 11
[4] Re: Memorie esterne USB e durata nel tempo ?
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 12 lug 2017, 8:25
SerTom ha scritto:In pratica ti accorgerai che man mano che l'SSD "invecchia" avrai sempre meno capacità ....
Questa non la sapevo, quindi da utente non vedrò niente di anomalo, come perdita di dati, ma solamente si ridurrà lo spazio di scrittura!
Sono da 5 anni che uso il PC al lavoro con SSD, e non ho mai avuto problemi, quindi mi da capacità totale 63.915.104 byte, da nuovo saranno stati dipiù?
so che era un SSD dei primi da 64GB ma non ricordo quanto mi desse in realtà.....
saluti
4.899 3 7 9
[5] Re: Memorie esterne USB e durata nel tempo ?
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 12 lug 2017, 11:15
Dipende dalle scelte del produttore e quindi dai driver che interfacciano l'SSD al Sistema Operativo.
Potrebbe non dirti nulla ... in particolare se si tratta di un evento occasionale ... oppure segnalare degli allert.
Alcuni produttori forniscono una piccola applicazione di diagnostica che ti permette di verificare lo stato di "usura" del sistema.
Circa le chiavette ... è effettivamente molto più facile che i dati vengano persi per altri motivi (guasti elettrici ed errore nel formato dei dati) che per "esaurimento" fisico della Flash.
Un amico fotografo, povero lui, aveva centinaia di foto nella scheda di memoria CompactFlash (mai scaricate da nessuna parte) quando, subito dopo una foto con il flash (probabilmente per un calo di tensione delle pile) gli è apparso un "errore sulla memoria...". Niente da fare, ha provato in tutti i modi (su altre macchine, su PC ...) la memoria CompactFlash non era più leggibile ! Tutte le foto, alcune particolarmente importanti, tutte perse !
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[6] Re: Memorie esterne USB e durata nel tempo ?
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 12 lug 2017, 11:54
Certo che se il tuo amico fa il fotografo di professione, direi che è veramente poco organizzato e prudente. Quando esisteva la sola fotografia analogica, ricordo che i fotografi si portavano al seguito minimo un corpo macchina di riserva, per non parlare di batterie per il flash e di pellicole.
Al giorno d'oggi, con la fotografia digitale, il problema del backup è molto più semplice e immediato, basta pensare che alcune reflex di tipo professionale possono registrare simultaneamente la stessa foto su due schede diverse inserite in macchina, oppure inviarle "in tempo reale" in wireless a un dispositivo esterno di backup.
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[7] Re: Memorie esterne USB e durata nel tempo ?
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 15 lug 2017, 11:09
No, no, solo un appassionato, niente di professionale.
Certo, non ha perso soldi ... ma qualche mese di ricordi, si ...
Il mio esempio era comunque per far capire che le schede di memoria hanno ben altri problemi che quello circa l'usura.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[8] Re: Memorie esterne USB e durata nel tempo ?
Messaggioda Foto Utentemiciotta62 » 28 ago 2017, 16:30
ottimo.... e grazie atuttivoi.
ma quindi dite che NO Nesisteuna chiavetta USB affidabile ? nessuna dite ?
ma quindi le celle usate negli SSD sono diverse ?
3 1 1 5
