Puffer solare e dispersioni di corrente
[1] Puffer solare e dispersioni di corrente
Messaggioda Foto UtentePepito » 19 lug 2017, 22:11
Salve a tutti.
Chiedo a qualcuno che ha esperienza sull'argomento un parere riguardo a quanto in oggetto.
Un mio parente è in procinto di sostituire la caldaia con una a condensazione, e nel contempo installare pannelli solari e relativo puffer.
Mi ha riferito che l'idraulico gli ha detto di far controllare l'assenza di dispersioni nell'impianto elettrico che potrebbero forare velocemente il puffer, e mi ha chiesto se posso fargli questa verifica.
Ora, non è il primo locale caldaia civile che faccio, ma onestamente non mi sono mai scontrato con questo problema. Ho sempre messo a terra (come è giusto) tutte le masse metalliche presenti.
Mi chiedo quale sia la verifica che intende l'idraulico, oltre alla normale verifica di efficienza dell'impianto di terra...
Non so se monterà tubi in materiale plastico, rame, ferro zincato, o che cosa... E' corretto secondo voi che come al solito metto a terra anche le tubazioni che arrivano al puffer dall'impianto. Misuro la tensione tra le tubazioni e terra? Misuro correnti verso terra con un galvanometro?
PSQ
_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_
Pepito Sbazzeguti
"gratta il Pepito e troverai il Pepone"
Foto UtentePepito
1.759 6 12
[2] Re: Puffer solare e dispersioni di corrente
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 19 lug 2017, 22:45
Dovrai come al solito realizzare i collegamenti equipotenziali principali.
Spesso gli accumuli termici e gli scaldabagno hanno un apposito anodo sacrificale (solitamente in magnesio) anch'esso da collegare all'equipotenzialità per proteggere da corrosione il serbatoio.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[3] Re: Puffer solare e dispersioni di corrente
Messaggioda Foto UtentePepito » 20 lug 2017, 8:59
Ciao.
Perfetto, opererò allora come al solito.
Grazie mille delle risposte!
PSQ
Pepito Sbazzeguti
Foto UtentePepito
1.759 6 12
Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti
