Salve a tutti,
dovrei progettare un trasformatore che sul secondario abbia la possibilità di erogare 500v 5A su un carico da 400 ohm con un impulso di questo tipo 20ms onda positiva, 20ms onda negativa e pausa di 100ms .
Sul primario per ora non ho specifiche definite.
Mi potete aiutare a capire se ciò è fattibile con un semplice trasformatore? Se si che tipo di trasformatore devo usare (materiale nucleo) ?
Grazie a tutti
Progetto trasformatore 500V 5A
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
6 messaggi
Non ti serve un trasformatore ma un generatore di impulsi. Considera che un trasformatore non può modificare la frequenza, quindi se alimenti da rete hai la 50Hz, cioè una semionda positiva per 10mS poi una semionda negativa per 10 mS di continuo. Per raddoppiare i tempi devi dimezzare la frequenza e per fare ciò ti serve un inverter.
mafarmcolep ha scritto:dovrei progettare un trasformatore che sul secondario abbia la possibilità di erogare 500v 5A su un carico da 400 ohm
Tralasciando un attimo la parte tempi, con 500 V e un carico di 400 Ohm come puoi ottenere una corrente di 5 A ?
Immagino che l'idea sia quella di alimentare il primario del trasformatore con un generatore di impulsi a bassa tensione, per avere l'impulso amplificato in tensione al secondario.
Una cosa, piuttosto ovvia: il trasformatore non può trasmettere al secondario la DC, quindi sul secondario al tuo impulso verrà sottratta la media del segnale.
Bella domanda!Tralasciando un attimo la parte tempi, con 500 V e un carico di 400 Ohm come puoi ottenere una corrente di 5 A ?
SandroCalligaro
2.970 2 4 5 - G.Master EY
mafarmcolep ha scritto:Salve a tutti,
Ci fai capire cosa devi realizzare?
StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master
6 messaggi
