Cercafase senza contatto - Fai da te
[1] Cercafase senza contatto - Fai da te
Messaggioda Foto Utentesabruri1 » 2 ago 2017, 4:10
Salve ragazzi. Stavo cercando sul web per curiosità un cercafase senza contatto quando mi sono imbattuto in questo video
Qualcuno lo conosce? Saprebbe gentilmente spiegare il funzionamento?
Foto Utentesabruri1
10 3
[2] Re: Cercafase senza contatto - Fai da te
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 2 ago 2017, 8:58
Il Web è pieno di boiate ... e la vera cultura (e conoscenza) elettronica va a farsi friggere !
3 transistor in configurazione Darlington ... l'amplificazione si moltiplica ... e basta una un niente che il led si accende ! Ovviamente il filo fa da antenna (come qualsiasi altro collegamento del circuito).
Ma è talmente aperiodico e con l'amplificazione senza controllo che il led si accenderà con qualsiasi sputo !
Se lo tieni vicino al cellulare (in silenzioso) si accenderà anche quando ti chiamano.... e se hai WhatsApp (o qualsiasi altra app "sociale") attiva ... ti si accendrà ogni 30 secondi ...
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[3] Re: Cercafase senza contatto - Fai da te
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 2 ago 2017, 11:22
Ma vi chiedo, il concetto dei cercafase elettronici é quello o sono più complicati ?
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[4] Re: Cercafase senza contatto - Fai da te
Messaggioda Foto Utentesabruri1 » 2 ago 2017, 12:05
Grazie per la spiegazione @SerTom
@gabrisav in giro non ho visto effettivamente dei cercafase ma solo dei rilevatori di tensione. Che poi pensandoci, se lavorano in quel modo, a circuito aperto la fase la dovrebbero individuare. Sul neutro non dovrebbero suonare. Ma solo a circuito aperto (almeno credo)
Foto Utentesabruri1
10 3
[5] Re: Cercafase senza contatto - Fai da te
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 2 ago 2017, 12:13
Quello che ho io dell' HT segnala la tensione sia con circuito aperto che con circuito chiuso e sente solo la fase e non il neutro
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[6] Re: Cercafase senza contatto - Fai da te
Messaggioda Foto Utentesabruri1 » 2 ago 2017, 12:45
gabrisav ha scritto:Quello che ho io dell' HT segnala la tensione sia con circuito aperto che con circuito chiuso e sente solo la fase e non il neutro
Modello?
Foto Utentesabruri1
10 3
[7] Re: Cercafase senza contatto - Fai da te
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 2 ago 2017, 13:43
HT70
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[8] Re: Cercafase senza contatto - Fai da te
Messaggioda Foto Utentesabruri1 » 2 ago 2017, 13:55
Io ho questo
https://www.amazon.it/gp/aw/d/B072P17KTG/ref=mp_s_a_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&qid=1501674641&sr=1-1&pi=AC_SX236_SY340_FMwebp_QL65
Se l'NCV del tester funziona come al tuo dovrei riuscire a trovare pure io la fase...
Foto Utentesabruri1
10 3
