BTicino, qualità in calo?
Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G
[1] BTicino, qualità in calo?
Messaggioda Foto Utentecrovax » 5 ago 2017, 8:56
Ieri ho dovuto sostituire il mio magnetotermico differenziale modello: GA8813A25. E' morto all'improvviso, me ne sono accorto effettuando il test periodico, difatti premendo il pulsantino non staccava più.
Ho visto differenziali perfettamente funzionanti anche dopo 15 anni! Questo ne aveva 3 scarsi.. Mi chiedo, è stato solo un caso sfortunato? quali sono le possibili cause che portano al guasto di un differenziale?
Anche alcuni frutti delle nuove serie BTicino, ho notato che non hanno la durata di un tempo.. Ricordo la serie magic che era praticamente eterna!
Voi che esperienze avete in merito?
E' mia impressione o anche la biticino non è più quella di un tempo?
In effetti i prezzi sono di molto inferiori rispetto al passato..
Carspa, il mondo dell'elettronica!
Foto Utentecrovax
381 3 5 7
[2] Re: BTicino, qualità in calo?
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 5 ago 2017, 9:27
La bticino per il civile è uguale a tutte le altre marche....va benissimo per quello. Per impiego industriale invece meglio lasciare perdere. In un'acciaieria o una ceramica meglio che ci sia dell'altro, ma per l'impiego nel civile per il normale elettricista va più che bene
13,1k 6 9 12
[3] Re: BTicino, qualità in calo?
Messaggioda Foto UtenteSven » 5 ago 2017, 10:24
Sarà stato un pezzo difettoso: non puoi farlo cambiare?
Alcuni malignamente dicono che la qualità di BTicino è calata da quando è stata acquisita da Legrand (il colosso elettrico francese): ma mi sembra un po' improbabile...
Il mondo è quel disastro che vedete, non tanto per i guai combinati dai malfattori, ma per l’inerzia dei giusti che se ne accorgono e stanno lì a guardare. - Albert Einstein
Foto UtenteSven
1.027 2 5
[4] Re: BTicino, qualità in calo?
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 5 ago 2017, 10:37
La Bticino (vecchia bassani ticino) va benissimo per il civile, prima di legrand e dopo legrand, per impianti civili è assolutamente adatta , per impianti industriali meglio di no (mia opinione...)
13,1k 6 9 12
[5] Re: BTicino, qualità in calo?
Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 5 ago 2017, 10:37
Foto Utentecrovax non ha tutti i torti, da un po di tempo ,qualche anno, ho la stessa sua impressione, e gli interruttori mi sembrano "customizzati". Per quanto riguarda la vita del differenziale è tutto un altro discorso, se non ricordo male il tasto di prova fornisce 5 volte la corrente di intervento (se non sono cinque scusatemi, sarà il caldo o l'età :mrgreen:) quindi sarebbe preferibile una prova strumentale, rimango affezionato anche ai tempi di intervento.
Senza sminuire l'ottima abitudine di premere mensilmente il tasto di prova :ok: . O_/
2.038 5 12
Expert free
[6] Re: BTicino, qualità in calo?
Messaggioda Foto UtenteOasis91 » 5 ago 2017, 11:32
Com era un tempo non lo so,ma BTicino non credo sia mai stata il Top per quanto riguarda interruttori magnetotermici e differenziali. Io personalmente preferisco di gran lunga Schneider Electric o ABB soprattutto se si tratta di interruttori di una certa taglia,quando devo installare uno scatolato ad esempio i Megatiker li evito come la peste.
Foto UtenteOasis91
174 1 6
[7] Re: BTicino, qualità in calo?
Messaggioda Foto Utentecrovax » 5 ago 2017, 11:41
Ovviamente parlo di uso civile!
Boh, non so.. Magari come ho detto è stato solo un caso sfortunato. Però l'impressione che la qualità bticino non sia più quella di un tempo, mi resta..
Foto Utentecrovax
381 3 5 7
[8] Re: BTicino, qualità in calo?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 5 ago 2017, 13:21
Credo che più che una impressione sia una evidenza scientifica in qualsiasi campo :mrgreen:
Si parla di obsolescenza programmata in tanti settori, e comunque sicuramente la riduzione costi, uno dei maggiori assilla moderni, si è fatta non solo riducendo gli sprechi ma anche riducendo all'osso costo è qualità di qualsiasi oggetto, anche la levettina o l' avvolgimento di un differenziale
28,3k 7 11 13
[9] Re: BTicino, qualità in calo?
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 5 ago 2017, 13:54
Non é invece che il MTD In questione ha ricevuto una sovrascarica e gli si sono impostati i contatti e quindi non stacca più?
Foto Utentegabrisav
1.256 2 4 6
[10] Re: BTicino, qualità in calo?
Messaggioda Foto Utenteboiler » 5 ago 2017, 14:07
richiurci ha scritto:Si parla di obsolescenza programmata in tanti settori
Piú che parlare è blaterare.
Se la gente vuole il televisore 4K, piattissimo con tutti gli optional a 300 euro, il produttore sceglie i componenti in modo che costi 300 euro.
Easy as that.
Boiler
Foto Utenteboiler
15,6k 4 7 13
