Buongiorno, in una falegnameria è stato installato un nuovo impianto di aspirazione con inverter.
Devo passare un nuovo cavo a 4 fili per ogni macchina: 2 fili per l'alimentazione della serranda per l'apertura della bocca di aspirazione e 2 fili per la chiusura del contatto (consenso aspirazione).
Premetto che non esiste un progetto dell'impianto elettrico riguardante l'impianto di aspirazione e che la posa del cavo è mista tra tubazione singola e passerella insieme ad altri cavi di corrente, che tipo di cavo mi consigliate? FG7 (o FG16) oppure altri?
Cavo di alimentazione + contatto
1 messaggio
1 messaggio
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
