Salve a tutti.
Avrei un quesito da porvi.
Ho un sistema elettrico di distribuzione con n nodi e dovrei calcolare la matrice Z per effettuare i calcoli di load flow probabilistico. Con la rete non modificata non ci sono problemi, nel senso che calcolo la matrice Y e poi basta invertirla. Il problema è quando faccio tutte le prove del load flow alla n-1. Bisognerebbe correggere la matrice Y di partenza e poi invertirla per ottenere la nuova matrice Z. Il problema è che il carico computazionale è troppo elevato in questo modo. Volevo sapere se esiste un metodo per ottenere le matrici Z (quando faccio i casi alla n-1) partendo direttamente dalla Z iniziale.
Grazie a tutti per il supporto.
Calcolo della matrice Z senza invertire la matrice Y
1 messaggio
1 messaggio
Visitano il forum: Nessuno e 306 ospiti
