Impianto fotovoltaico
[1] Impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 25 ago 2017, 10:58
Buongiorno a tutti, scrivo per chiedere se conoscete un software per la verifica e dimensionamento di impianti fotovoltaici da poter scaricare?
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
[2] Re: Impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteGeneralsolar » 28 ago 2017, 9:14
Ciao, in genere i maggiori produttori di inverter hanno un proprio software di configurazione.
50 1 4
[3] Re: Impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 28 ago 2017, 9:30
Non so se è quello che ti serve, ma puoi provare a dare un'occhiata a:
https://www.ingalessandrocaffarelli.com ... tware.html
1.572 1 5 6
[4] Re: Impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 1 set 2017, 9:27
Bisogna registrarsi per scaricare il software?
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
[5] Re: Impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 1 set 2017, 12:58
Comunque il tool segnatalo è un simulatore per stimare la producibilità e gli aspetti economici. non un "software di progettazione". Cosa poi sia un "software di progettazione" non lo so. :lol:
5.978 3 6 10
[6] Re: Impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 1 set 2017, 16:48
Intendo un programma simile TiSystem della BTcino per esempio, per una rapida verifica.
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
[7] Re: Impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 2 set 2017, 7:37
Di gratuito non c'è nulla o quasi. Devi utilizzare insieme tool diversi (dimensionamento generatore, dimensionamento cavi ecc).
Se hai dubbi chiedi qui che fai prima probabilmente
5.978 3 6 10
