Campanello a volume incrementale
[1] Campanello a volume incrementale
Messaggioda Foto UtenteMarcoNik » 27 ago 2017, 11:57
Buongiorno,
vorrei sapere se esiste un campanello tale da aumentare progressivamente il volume a seconda del tempo che si tiene premuto il pulsante.
Ho trovato in rete diversi modelli che danno la possibilità di effettuare il preset del volume, ma una volta impostato quello è il livello ottenuto, sia che si prema per un istante o per diverso tempo.
Quello che cerco ha lo scopo di evitare di far sobbalzare gli ospiti all'interno della struttura (centro disabili) e allo stesso tempo dare modo agli operatori presenti all'interno della struttura di poter sentire che c'è qualcuno alla porta d'ingresso.
Attualmente è installata una badenia elettromeccanica che produce un suono potente ma che proprio per questo fa saltare per aria ogni volta che qualcuno suona alla porta...
Grazie 1000 per le segnalazioni che vorrete fornirmi.
Marco
Foto UtenteMarcoNik
[2] Re: Campanello a volume incrementale
Messaggioda Foto Utenteelfo » 27 ago 2017, 12:11
Modello /specifiche tecniche (tensione di alimentazione - valore, CC o CA-, potenza assorbita...) della badenia elettromeccanica?
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[3] Re: Campanello a volume incrementale
Messaggioda Foto UtenteMarcoNik » 27 ago 2017, 12:21
Purtroppo non so rispondere con certezza, credo si tratti di alimentazione a 220 c.a.,
Ma vorrei proprio toglierla e sostituirla con un nuovo dispositivo elettronico amplificato.
Se fosse necessario si potrebbe interporre un trasformatore/alimentatore adeguato.
Marco
Foto UtenteMarcoNik
Torna a Automazione civile
