Problema con STK551U3XXGEVB Inverter trifase
[1] Problema con STK551U3XXGEVB Inverter trifase
Messaggioda Foto Utentepeppe855 » 5 set 2017, 17:30
Buonasera, ho deciso di acquistare la seguente evalutation board:
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/EVBUM2220-D.PDF
la quale monta l'integrato STK551U3A2A-E il cui datasheet: http://www.farnell.com/datasheets/1803380.pdf
Bene dopo aver eseguito la saldatura dell'integrato sulla board ed averci montato il dissipatore ho eseguito la connessione dei miei sei segnali PWM a 5V e la connessione dei 15V di alimentazione e una tensione di 12V raddrizzata sui terminali + - ma leggendo la tensione tra U-V o tra U-Vss non leggo nulla. Leggendo sul manuale della evalutation board (primo link) leggo che sul pin Vext devo porci una tensione qualsiasi, allora gli collego 5V ma ancora nulla.
In pratica i terminali ISO-ISD-RCIN-TH-FAULT-VEXT li ho lasciati scollegati, puo' darsi che vada collegato uno di questi pin per abilitare i drive dei gate degli IGBT?
Grazie a tutti O_/
Foto Utentepeppe855
20 2 7
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
