Vi elenco i sintomi
La saldatrice si accende già con la spia di protezione
Il condensatore si carica correttamente
La ventola parte a fatica (neccessita di una schicchera)
Il raddrizzatore è sano.
Non vi sono componenti anneriti o evidentemente danneggiati.
Tutti i diodi testati fin ora sembrano sani
I diodi zener però mi danno continuità in un verso alta dall'altra bassa (+ resistenza e - resistenza)
Non so se è normale ma nel caso potrebbe dipendere da ciò?
Alla ventola arrivano 5v scarsi
Ai led arrivano 2 volt scarsi
Il condensatore si carica a 290v
Poi va ad un relè e qui arrivano 120v
Purtroppo non trovo nessuno scema su eternit, quindi non so che fare.
Inoltre la scheda è monoblocco, cioè ci sono tutti i componenti su una singola scheda che in più è al quanto incasinata.
Non noto nessun componente in parallelo all'uscita che potrebbe causare un corto e quindi far scattare l'antistick.
Se mi spiegate quali componenti e come misurarli sarò felice di eseguire.
Ho i gancetti a clip isolati per il tester quindi il rischio non è altissimo però c'è sempre e me ne rendo conto.
Saldatrice hps 125 protezione perenne
1 messaggio
1 messaggio
