riparare tastiera
[1] riparare tastiera
Messaggioda Foto UtenteDingo88 » 8 set 2017, 22:58
salve, avevo la tastiera che faceva falso contatto, quindi l'ho smontata e ho tagliato la parte finale del cavo per risaldarla. Purtroppo però ho dissaldato i vecchi fili senza vedere come erano collegati. Adesso ho sulla scheda le uscite D C G V e ho quattro fili, nero-rosso-verde-bianco. Come devo collegarli?
Grazie mille
Foto UtenteDingo88
[2] Re: riparare tastiera
Messaggioda Foto Utentemisterita » 9 set 2017, 0:16
Il colore dei fili presuppongo sia quello dell'USB, quindi rosso + , verde D-, bianco D+, nero Massa. , in ogni caso puoi controllare con un tester, l'USB sta poco sotto i 5v
Se non sai l'ordine e non riesci a trovare lo schema del tipo di tastiera, forse visto il prezzo della periferica io lascerei perdere, se invece vuoi provare a tutti i costi puoi provare con una fonte poco costosa (vecchio PC ad esempio) ad attaccare l'USB, poi cerchi una qualsiasi massa sulla tastiera e sposti il rosso sui 4 connettori fino a quando non si accende qualche led sulla tastiera, una volta trovato il positivo cerchi la massa sui connettori e quindi ti restano solo i due fili con i dati, li provi se non va inverti i fili o è uno o è l'altro, se non bruci qualcosa dovresti aver risolto :ok:
23 5
[3] Re: riparare tastiera
Messaggioda Foto UtenteDingo88 » 9 set 2017, 0:37
Ciao, grazie mille della risposta. Posso provare anche con un carica batteria da muro USB(quello per caricare i telefoni)??
Foto UtenteDingo88
[4] Re: riparare tastiera
Messaggioda Foto UtenteDingo88 » 9 set 2017, 13:02
Ho provato ma lo stesso non va, probabilmente si é bruciata la scheda. Grazie mille lo stesso :ok:
Foto UtenteDingo88
[5] Re: riparare tastiera
Messaggioda Foto Utentemisterita » 9 set 2017, 18:35
di nulla figurati :ok:
23 5
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
