Problemi in Fortran
Raccolta di codici sorgenti
[1] Problemi in Fortran
Messaggioda Foto UtenteDaniele1992 » 9 set 2017, 16:06
Salve a tutti.
Ho un problema con il linguaggio fortran. Per far girare il codice sto utilizzando microsoft visual studio 2008. I risultati (variabili) me li sto salvando in un file.dat tramite la seguente codifica:
open(1,file='esempio.dat', status='old')
write(1,*) "risultato1=", risultato1
La prima volta che creo il file metto come status='new' poi dalla seconda volta in poi uso 'old'.
Il problema è che quando provo a modificare il write, e provo a scrivere "tempo=" al posto di "risultato1", nel file continua a comparire "risultato1=" e non "tempo=". Inoltre, se provo a inserire un'altra riga di write per scrivere altri risultati, questi non vengono scritti nel file.
Come è possibile? Qualcuno sa dirmi quale potrebbe essere il problema?
Grazie a tutti.
[2] Re: Problemi in Fortran
Messaggioda Foto Utentexyz » 9 set 2017, 20:20
Cambia linguaggio del 2017 programmare in Fortran è da masochisti quando esitino centinaia (forse migliaia) di linguaggi più moderni e con una sintassi più amichevole.
Se non puoi cambia compilatore :-) (citi Microsoft) o usa un convertitore (come f2c per usare il compilare C).
Comunque sono da più 25 anni che non tocco un codice Fortran, non indichi lo standard del Fortran utilizzato, prova a vedere di aggiungere position='rewind' quando lo apri la seconda volta se vuoi riscrivere il file.
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[3] Re: Problemi in Fortran
Messaggioda Foto Utenteboiler » 10 set 2017, 22:42
xyz ha scritto:Cambia linguaggio del 2017 programmare in Fortran è da masochisti
Non so... qualcosa di speciale deve avercelo (non so cosa, non conosco Fortran). Un amico di mestiere fa Computational Fluid Dynamics e programmano tutto in Fortran...
Foto UtenteDaniele1992, prova a modificare il file esternamente tra un accesso e l'altro, per vedere se viene modificato o meno.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
