Idea per circuito semplice ed economico
[1] Idea per circuito semplice ed economico
Messaggioda Foto Utenteboiler » 8 ott 2017, 9:48
Ciao a tutti
Dove lavoro, una volta all'anno i dipendenti possono portare figli e figlie a vedere cosa fanno. Oltre a ciò ci sono piccoli esperimenti e lavoretti.
Mi è stato chiesto se sono disposto a fare qualcosa di elettronico. Ben volentieri, ma per evitare che i bambini si annoino voglio che siano loro a realizzare qualcosa che poi possano portarsi a casa.
Avevo già realizzato in un'occasione simile un piccolo amplificatore con due altoparlanti, alimentazione USB e ingresso aux, ma ora la cosa dovrebbe essere ancora più semplice ed economica.
Avete idee che
a) non costino più di 10 euro circa di materiale
b) ci stiano su un PCB doppia faccia 50x50 mm
c) non usino componenti SMD
d) siano interessanti per un bambino attorno ai 10 anni
Avevo pensato ad un termometro con display led, ma vedo che l'ICL7*** costa caro e di micro in THT con abbastanza IOs non ce ne sono molti...
Saluti e grazie per l'aiuto
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[2] Re: Idea per circuito semplice ed economico
Messaggioda Foto UtenteMarkyMark » 8 ott 2017, 9:58
Pianola col mitico 555, un po' di tasti e un buzzer :?: :D
mark
3.422 2 5 6
[3] Re: Idea per circuito semplice ed economico
Messaggioda Foto Utentemrc » 8 ott 2017, 10:31
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[4] Re: Idea per circuito semplice ed economico
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 8 ott 2017, 11:17
Questo è un kit già pronto (non so se può andare bene)
https://www.robotstore.it/product/782/A ... aggio.html
ho trovato anche il fornitore cinese
https://www.tindie.com/products/ICStati ... rod_search
4.311 3 4 9
[5] Re: Idea per circuito semplice ed economico
Messaggioda Foto UtenteFedhman » 8 ott 2017, 12:35
Misuriamo la temperatura e accendiamo un po' di LED in base al valore
>LM35 in TO92 (datasheet), 1.74€ al pezzo su digikey
>PIC16F15375, uC a 8b scelto da questa lista in base al costo, in 40/PIDP (datasheet), 1.48€ al pezzo su digikey. Possiamo montarlo su breadboard ed ha un sacco di PIN per comandare LED o display a 7 segmenti. Ho dato uno sguardo rapido per dei PIC a 16b in 40/PDIP o SPDIP, che sarebbero un po' più comodi da programmare, ma niente, si arriva a 28/SPDIP.
>Vari LED rossi o display a 7 segmenti.
>Un resistore per ogni LED o per i display a 7 segmenti.
>Un DCDC da parete dai soliti 5V, quello per gli smartphone che esce con USB.
Idea rapida:
>I modelli (PIC16F15356/75/76/85/86) sono alimentabili da 2.3V a 5.5V, possiamo usare il comodo DCDC da parete che è sicuro, economico, diffuso. Attenzione al datasheet del PIC, i modelli
(PIC16LF15356/75/76/85/86) vanno da 1.8V a 3.6V. Il link a Digikey è del modello giusto.
> Usiamo l'oscillatore interno del PIC a basso consumo. L'applicazione non necessita di una temporalizzazione precisa, quindi risparmiamo energia e componenti.
> Utilizziamo l'ADC da 10b del PIC con il voltage reference da 4.096V del PIC stesso, per risparmiare componenti. Con l'ADC acquisiamo direttamente la tensione di uscita dell'LM35.
> Accendiamo i LED con le uscite open-drain del PIC.
> Si potrebbe addirittura eliminare l'LM35 e utilizzare il sensore di temperatura interna del PIC, tenendo conto dell'autoriscaldamento.
Si tratta poi di:
> Leggere quali pin sono configurabili e come
> Disegnare lo schema
> Impostare l'oscillatore interno
> Impostare la configurazione dei pin
> Abilitare gli interrupt e tirare su una ISR periodica (ogni decina di secondi o più, tanto la temperatura cambia lentamente) di un timer, che tiri su un flag di acquisizione
> Aspettare che l'ADC campioni e tiri giù il flag di acquisizione. Magari facciamo rapidamente un centinaio di acquisizioni e poi mediamole.
> Accendere i LED giusti in base alla tensione campionata.
I don't fight weather - Woodrow W. Smith
Foto UtenteFedhman
5.195 2 9 13
[6] Re: Idea per circuito semplice ed economico
Messaggioda Foto UtenteFedhman » 8 ott 2017, 13:59
Se campionare l'LM35 direttamente funziona te la cavi con pochi euro, meno di 5€ per tutti i componenti. Poi scrivi a PCBWAY che per 5$ ti manda 10 PCB 10cm x 10cm a doppia faccia (arrivano in un mese abbondante, con qualche spicciolo di spedizioni)
Foto UtenteFedhman
5.195 2 9 13
[7] Re: Idea per circuito semplice ed economico
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 8 ott 2017, 17:45
Puoi trarre ispirazione dai kit di montaggio Opitec.
Molti di questi kit sono abbordabili come prezzo. Io ne ho realizzato qualcuno con mio figlio (automobilina e ventilatore a energia solare, motore elettrico...).
Ci cono anche vari circuiti elettrici, una pila al limone, un theremin ottico ecc...
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[8] Re: Idea per circuito semplice ed economico
Messaggioda Foto Utenteboiler » 9 ott 2017, 20:46
Grazie a tutti per le risposte.
L'idea del dado elettronico mi piace, ho deciso di fare quello.
Da un lato costa poco (se non ho dimenticato nulla sono 11 USD al pezzo costruendone 10).
Dall'altro è qualcosa che ha un minimo di utilità.
Inizialmente pensavo di usare un CD4017 e una rete di diodi per pilotare 7 transistor che fanno accendere altrettanti LED.
Ma ci sono due problemi: spazio e numero di componenti. Si tratta di bambini che probabilmente sono alla loro prima saldatura in assoluto. Non posso far saldare loro decine e decine di piazzole, altrimenti non finiamo piú.
Ho quindi optato (non senza un po' di tristezza) per un microcontroller. Ne ho trovato uno in DIP8 per esorbitanti 3 dollari e qualcosa della Cypress. Ho scartato i piú economici PIC suggeriti da Foto UtenteFedhman perché non ho la toolchain e non ne ho mai usato uno. Non ho voglia di cominciare adesso ;-)
Vi faccio poi sapere come va a finire :ok:
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[9] Re: Idea per circuito semplice ed economico
Messaggioda Foto Utenteedgar » 9 ott 2017, 22:54
Fedhman ha scritto:Poi scrivi a http://www.pcbway.com che per 5$ ti manda 10 PCB 10cm x 10cm a doppia faccia (arrivano in un mese abbondante, con qualche spicciolo di spedizioni)
Ho verificato giusto oggi: 10 pezzi a 5 $ ma la spedizione più economica costa 11 $ :cry:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[10] Re: Idea per circuito semplice ed economico
Messaggioda Foto Utenteboiler » 9 ott 2017, 23:31
Io compro su ITEAD: 1$ al pezzo per il PCB 50x50 mm in doppia faccia + una trentina di euro per la spedizione. Siamo a 4 euro circa al pezzo, e ci impiegano al massimo 10 giorni. Io ne sono soddisfatto.
L'unico neo è che l'allineamento della soldermask con i pad non è sempre perfetto... fino al QFN16 va ancora, oltre compro su BetaLayout.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 120 ospiti
