premetto che non mi intendo molto di elettronica, studio ingegneria aerospaziale, ma per fare un progetto consegnatomi nel corso di costruzioni di macchine ho dovuto scontrarmi con il vostro mondo.
Il progetto è un frantoio per pietre di 'modeste' dimensioni che utilizza un solo motore elettrico. Dopo una qualche ricerca abbiamo optato per un motore Asincrono trifase ad asse verticale con montaggio V1, 4 poli, 1.485 giri/min, C2A 315M-d, da 200 kW.
Tutto bene tranne per il fatto che la trasmissione di potenza è effettuata con cinghia, quindi l'albero del nostro motore deve reggere un carico radiale molto rilevante.
Quello che vi chiedo è se c'è un modo per calcolarsi il massimo carico radiale per un motore di questo tipo e la durata del motore sotto tale carico.
Io ho trovato una formula:
sotto la quale però era indicato specificatamente che valeva solo per motaggio B3.grazie in anticipo
